홈/ 질문/Q 69547
등록일: 2007-08-022007-08-02T09:57:21+09:00 2007-08-02T09:57:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x 로 깬 도면 다시 합치는것 !!
알려주세요
명령어랑 단축기도요 ㅎㅎㅎ
  • 11 11 답변
  • 94 조회
    11 답변
      2007-08-02T11:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 11:16 am
      ㅎㅎ 테크님 인기가 짱이시네요~
      2007-08-02T11:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 11:01 am
      무엇을 분해했느냐에 따라서 달라집니다. 블록을 분해했다면 블록 재정의..pline을 분해했다마면 pedit의 j(oin) 치수를 분해했다면 방법없습니다. undo는 중간과정까지 취소할테고..
    4. 土쟁이 Lv.0
      2007-08-02T10:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:55 am
      PE > m > 객체선택 > y > j(조인) 이건 아닌가요?
    5. 土쟁이 Lv.0
      2007-08-02T10:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:53 am
      undo 짱 ㅋㅋ
      2007-08-02T10:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:22 am
      헉.. 테크님.. 아찌 소리를 들으시는 분이었구나.. ㅋ~ 폭파 후.. 다시 합치는 것은.. 블럭이라면 새로 불러들이는 방법.. 아니라면 undo 말고는 없어요..
      2007-08-02T10:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:16 am
      테크아찌 건강히 잘 지내시죠 ^^ 도면 내용 무자게 많아지면 거기 들어가면 버벅대서 귀찮아져서 ㅎㅎㅎ 항상 저급한 방법으로만 하는 배우미 ^^
    8. [Deleted User]
      2007-08-02T10:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:11 am
      분해해서 다시 블록으로 돌아가야한다면 잘못 하고 있는것입니다. 분해를 하지않고 편집해야하고 이런 명령이 refedit 명령입니다.
    9. [Deleted User]
      2007-08-02T10:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:09 am
      그래서 단축키를 붙여넣기를 블럭으로 붙여넣기로 잡아놓고 작업을 해요 ^^
    10. [Deleted User]
      2007-08-02T10:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:08 am
      저는 도면을 깰때 다른내용 없는곳에서 작업해서 그것을 블럭으로 다시 붙여넣어서 다시 제자리로 옮깁니다 ㅡ.ㅡ;
    11. [Deleted User]
      2007-08-02T10:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:05 am
      다른 고수님 답변 기다려 보십시요!죄송
    12. [Deleted User]
      2007-08-02T10:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:04 am
      보통 치수선 폭탄하면 다시 안합치고 새로 그리는데요… 저는 sheet를 블럭으로 잡아 쓰다가 필요할 때 x로 깨고 다시 block으로잡아쓰기도합니다 선 한두개라면 걍 그리거나 폴리라인으로 연결합니다. 다른분의조언
