홈/ 질문/Q 69588
등록일: 2007-08-032007-08-03T16:20:36+09:00 2007-08-03T16:20:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x-ref 사용법에 대해 질문 올립니다.
제가 사용하고자 하는x-ref기능은..
메인도면에서 shop작업등을 하고..다른도면에..xref참조를 시킨다음..
변경사항이 생길때..메인도면만 수정하면..기타 참조시킨 xref는 자동으로
변하는..그런기능을 원합니다..
문제는..
xr로 메인도면을 저장해서..외부참조킨도면이..
메인도면을 변경하여도 참조시킨도면이 전혀..아무런 변화가 안생기는 현상때문인데요..
순서는..
메인도면정하고..
새로운도면열어서..xr로..메인도면으로 정한도면 외부참조시킨다음..
모두 종료하고..메인도면에 수정을 가하고나서..외부참조시킨도면의
변화여부 알아보는…이런순서로 작업을 해봤습니다..
순서가 틀려서 그런건지..무엇이 잘못된건지..캐드고수님들의 답변
기다리겠습니다.
  • 84 조회
      2007-08-03T17:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 5:03 pm
      메인을 수정하면… 메인이 걸려있는 도면에서도 수정이 되야 됩니다…대신 메인을 수정후……. 다른도면를 재오픈하거나… 다른도면에서…xr > 리로드 를 해줘야지만 반영이 됩니다..
      2007-08-03T17:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 5:03 pm
      리로드를 해주거나…. 다시오픈(오픈할땐 항상 리로드를 하기때문..)
      2007-08-03T17:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 5:06 pm
      메인도면 수정후..저장 > 서브도면 xref>reload 또는 재오픈.
