Lv.0 등록일: 2019-03-192019-03-19T14:38:41+09:00 2019-03-19T14:38:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xblock 처럼 폭파 겸 주변정리 할수있는 리습이 있나요? 도면작업에 유용하게 xblcok 처럼 폭파 및 주변 정리까지 해줄수있는 리습 있나요?도면정리가 너무 오래 걸려서 …… 고수님들 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2019-03-21T15:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-21 3:27 pm 블록 XCLIP 경계로 폭파해 자르는 것을 말씀하시는 것이면 검색해보니 아래같은 것이 있네요. http://cluster1.cafe.daum.net/_c21_/bbs_search_read?grpid=n4jE&fldid=Gs1S&datanum=22&openArticle=true&docid=n4jEGs1S2220090922030412 드림플러스 사용하신다고 적어놓으셨는데 수정 메뉴에 경계 메뉴 부분에 보면 XCLIP 경계로 폭파해 정리하는 것도 있고 그냥 경계로 자르는 것도 있으니 확인해보세요. [Deleted User] 2019-03-21T13:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-21 1:26 pm 네 맞습니다.블럭을 폭파 하면 하나의 덩어리에서 다분해 되는것이자나요 xblock도 덩어리를 분해 해주는거지만 알아서 한꺼번에 다정리를 해주는 것으로 알고있구요또 주변정리라는게 도면을 보시면 틀이 있을거에요 틀 외부로 나와있는걸 정리해준다 생각하시면되요 [Deleted User] 2019-03-19T22:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-19 10:06 pm xblock이 캐드 명령은 아닌데 어떤 기능을 하는 것인가요? 폭파해서 어떤 것을 기준으로 주변을 정리하나요?
네 맞습니다.
