홈/ 질문/Q 187934
이은경
이은경Lv.0
등록일: 2023-10-272023-10-27T23:55:40+09:00 2023-10-27T23:55:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xcilp _ 여러 도면을 한번에 하기
xclip을 사용해서 도면의 필요한 부분만
작은사이즈의 form(확대평면도)으로 만들려고 합니다.
xclip
select object
enter clipping option : new
rectangular
specify first corner
specify opposite corner 의 순서대로 진행하면 rectangular 바깥부분의 도면은
사라져서 원하는 확대평면을 만들 수 있습니다만….
제가 궁금한 것은,
위 그림에서 보듯이
평면이 각 층별로 여러층이 있을 때
확대평면도 역시 여러장이 될텐데요…
xclip의 rectangular, specify first corner, specify opposite corner 를
“한번” 사용으로 각 층별 확대평면도를 만들 수 있는 방법이 궁금합니다.
제가 위와 같은 방법으로 진행을 하면
사각형으로 선택되어지는 한 층의 도면만 xclip이 됩니다.
결국 6층인 경우는 6번의 copy와 xclip을 해야하는 번거로움이 있습니다. ㅜㅜ
좋은 연장만 있으면 뭘할까요….
사용을 못하니….
무지한 제게 한줄기 빛을 내려주시길요…^^
  • 278 조회
