Lv.0 등록일: 2002-11-182002-11-18T16:30:16+09:00 2002-11-18T16:30:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian XCLIP 라는 명령어 어떻게 쓰는지 좀 가르쳐 주십시요 수고하십니다 XCLIP 라는 명령어 어떻게 쓰는지 좀 가르쳐 주십시요. 해봐도 잘 모르겠네요 꼭이요~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-11-18T16:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:32 pm Xclip : 도면을 외부참조로 부착하거나 블록 삽입후 자르기 경계를 정의하는데 잘려진 경계 내의 외부참조 또는 블록 부분은 보이지만 외부참조 또는 블록의 나머지 부분은 보이지 않습니다. [Deleted User] 2002-11-18T16:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:34 pm 참조된 형상은 변경되지 않으며 외부참조의 화면 표시만 변경이 되는 것입니다. "Xclipframedmf" 를 이용하시면 자르기 경계를 보실수 있습니다. [Deleted User] 2002-11-18T16:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:38 pm Xclip 사용방법에 관해 상세히 설명을 하자면…책으로 4페이지 분량은 될것 같습니다. 우선 모든 명령어든 명령어를 잘 보시면 해결 되시리란 생각이 듭니다. [Deleted User] 2002-11-18T16:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:41 pm Ex)명령 선택행이 나옴 원하시는 명령을 선택하심 되고, Select polyline 이라구 나옴 원하시는 Ployline을 선택하심 되겠고, 이처럼 뭐든 명령행을 잘 살펴 보심 50%는 이해 하실수 있을거란 생각이 [Deleted User] 2002-11-18T16:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:41 pm 아 먼저 블럭 INSERT를 해야하는 군요 [Deleted User] 2002-11-18T18:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 6:36 pm 블럭인서트(insert)가 아니구요. xref 명령으로 끌어오는 것입니다. [Deleted User] 2002-11-19T00:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 12:53 am 먼저 님들께서 설명을 하셨는데 조금더 덧붙이고자 합니다… 주제넘게 말이죠… ^^ 어떤 경우에 사용하냐면요… 여러도면을 합쳐서 그중 일부분만을 필요로할때… 정말 용량크고 무식한(?) 방법은 전부 insert한 후에 원하는 부분에 rectangle로 모양을 주신후 블럭을 폭파하시고 extrim이란 기능으로 외곽을 잘라내는거죠… 만약 insert한 도면들이 용량이 저처럼 몇십메가, 또는 몇백메가가 되는경우… 위에 설명한 부분들을 하자면… 족히 한두시간은 걸립니다… 하지만 xclip이란 기능을 사용하면… 몇분이면 끝납니다… 먼저 도면들을 xref합니다… 그런 후에 xclip으로 원하시는 일부분을 선택하시면… 나머지 부분은 아예 보이지도 않습니다… 마치 지워진것처럼 보이지만 그렇진 않습니다… 그런 후에 다시 xclip을 실행하시면 방금 지정하신 부분을 없애고 다시 지정하겠냐고 물어봅니다… 아니오라고 하면… 다시 다른 부분을 선택하실수 있고… 없어졌던 곳이 선택한 곳에 다시 나타날겁니다… 지금까지 설명한것을 수행한다면… 전체도면에 딱 두부분만 보일겁니다… 대충 짐작이 가시는지요… 도움이 좀 됐나요? ^^ 횡설수설한것 같아서요… 후후…
주제넘게 말이죠… ^^
어떤 경우에 사용하냐면요…
족히 한두시간은 걸립니다…
전체도면에 딱 두부분만 보일겁니다…
대충 짐작이 가시는지요…
도움이 좀 됐나요?
횡설수설한것 같아서요…
후후…
