홈/ 질문/Q 99072
등록일: 2013-08-112013-08-11T12:30:26+09:00 2013-08-11T12:30:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xclip 선택시 테두리 안보이게
xclip 으로 잘려진 객체의 xclipframe 은 설정을 “0” 으로 하여 평상시에는 보이지 않토록 하였습니다.
그런데 객체를 선택시에는 프래임이 일시적으로 나타 납니다.
블록안에 포함된xclipframe 도 선택시에는 노란색으로 보여지는군요.
선택시에도 xclip프레임이 보이지 않토록 할수 잇을까요.
  • 2k 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2013-08-11T23:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-11 11:55 pm
      이미지프레임과 비슷한 경우인데요
      주로 설정값 “1”이나 “2”가 테두리를 나타내고 “0”이 테두리를 없애는 성향이지만
      더러 그렇지 않은 경우가 있습니다. “1”이나 “2”에서 테두리가 없는 경우가 있는지 확인해보세요
      2013-08-12T10:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-12 10:06 am
      일반적으로는  어려울듯합니다..
      솔직한 말씀을 드리면,  그럴 필요성이 없어  연구해보진 않았습니다
      볼록2
      2014-07-28T17:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 5:40 pm
      xclipframe 명령어 치고 0 치세요
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
