홈/ 질문/Q 111598
등록일: 2019-07-312019-07-31T10:57:55+09:00 2019-07-31T10:57:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XCX 리습이 안됩니다.
안녕하세요.
XCLIP으로 된 블럭을 리습 XCX으로 분해해서 잘 사용하고 있었는데
왜인지 모르겠지만 언젠가부터 XCX를 해도 XCLIP 선 외의 것들이 분해가 안되고 그냥 블럭을 깬 것처럼
전체평면도가 나옵니다. 컴퓨터도 그대로고 뭘 깐것도 아니고 설정을 바꾼것도 아닌데도요..
인터넷에 검색을 해봐도 안나오는데 어떻게 하면 될까요?
혹시 필요하실까 도면 첨부드립니다.
  • 8 8 답변
  • 731 조회
    8 답변
    2. oooohaha Lv.0
      2019-07-31T12:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 12:07 pm
      xcx lisp을 올려주시면 잘 작동하는지 테스트 해봐드리겠습니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2019-07-31T12:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 12:58 pm
      원본 블록을 구성하는 객체들에  Z값이 있어서 그럴 것 같네여…?
      2019-07-31T14:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 2:13 pm
      감사합니다! 제가 여러군데 검색해서 찾은 리습입니다. 안되서 지우고 다른곳에서 다시 다운받고 한건데 다 안됐었어요..
      2019-07-31T14:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 2:14 pm
      그럼 그 Z값을 제가 바꿀 수 있나요..?
    6. 아키오피스 Lv.11
      2019-07-31T16:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 4:09 pm
      AutoCAD에서 제공되는 FLATTEN 명령은 0.000000256 또는 -0 같은 미세한 Z값은 조정하지못하는 것 같네여…!!!
      ArchiOffice의 XBLOCK을 이용하심 Z값이 있더라도 XCLIP된 블록 보이는데로 분해됩니다.
      1개월 무료 사용하실 수 있으니, 당장의 문제는 해결될겁니다….
      원본 도면 자체에 Z값이 다양하게 있으니, XELEV로 Z값을 0으로 만든 후 작업하시는 것이 좋을 것 같네여….!
    7. oooohaha Lv.0
      2019-07-31T16:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 4:57 pm
      explode후 xclip되어있는 영역만 남기는 리습인것같은데,,
      중심선 1개빼고 정상작동하는것 같습니다.
      (이건 블럭 내부에서 확인해보니 선이 2개가 겹쳐있는것입니다)
      윈10 64x, cad2014 (z값은 조정안한겁니다)
    8. [Deleted User]
      2019-08-06T11:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-06 11:09 am
      감사합니다!
    9. [Deleted User]
      2019-08-06T11:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-06 11:14 am
      선 2개가 겹쳐있는거였군요…. 감사합니다!
