홈/ 질문/Q 93279
등록일: 2011-10-212011-10-21T15:57:02+09:00 2011-10-21T15:57:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xdata가 뭔가요
안녕하세요? 고수의 답변을 기대하며 질문 올려봅니다.
도면에서 블록을 카피를 하면 한참 있다가
경고 : Xdata 태그 100이(가) 누락됨.
.경고 : Xdata 태그 100이(가) 누락됨.
이렇게 한 15개정도 나오고 카피가 됩니다.
시간이 한참 걸려서 도면작업에 지장이 있네요.
도대체 Xdata는 무엇이며, 이걸 어떻게 해결해야 하는지 궁금합니다.
  • 662 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-10-24T16:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-24 4:29 pm
      그러면…  사용하는 리습에 문제가 있는듯 합니다……
      볼록2
      2011-10-24T11:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-24 11:41 am
      감사합니다. 좋은 정보와 자료 주셨어요.
      하지만 안타깝게도 효과가 없네요….. 그래도 감사합니다.
      2011-10-21T21:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 9:21 pm
      넵…   Xdata란 확장도면요소 데이터로 …..  일반적으로 캐드응용프로그램 개발자들이 사용하는
      코드(요소)입니다…  즉 리습이나, VB등으로 캐드 보조프로그램제작시 사용합니다…
      대~~~충~~~  이렇다는 내용만 아시면 개념은 잡히실거구요.,,,
      없애는 방법이 중요합니다…
      수많은 도면, 리습등이 난무하다보니 ,  이런 “”응용데이터”””  들이  “”””도면”””””  에 남기마련입니다..
      이에 문제를 느낀 오토데스크에서 “””Regapps 정리유틸”” 이란 유틸을 내놓았습니다
      첨부합니다…각 버전별로 다름으로  2009버전을 첨부합니다…
