홈/ 질문/Q 163746
등록일: 2003-10-162003-10-16T17:05:59+09:00 2003-10-16T17:05:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
XGL파일만들때..
XGL파일을만들면…
XGL은안나오고..ZGL파일만만들어져나오고.,.열리지도않아요
ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2003-10-17T10:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-17 10:15 am
      이건아무도..몰라요??엉엉..그리고..한가지~we2cad가니까..카달로그에보면..모델링한걸..맘대로돌리구..확대도하구..할수있게했던데..그건무슨프로그램??
      2003-10-18T01:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 1:41 am
      제가 하면 잘 되는데 한상철님께서 뭘 잘못하고 계신지 모르겠네요. 한번 다음의 간단한 테스트를 따라해 보시고 어떤 스텝에서 문제가 생겼는지 알려주세요.
      1. 인벤터 부품을 새로 시작합니다.
      2. 육면체 하나 만들고 test.ipt라고 저장합니다.
      3. 도구 (Tools) > Export File > Compiled XGL 을 선택합니다.
      4. Compiled XGL 대화창에서 Save To Alternate Location 에 체크하고, 폴더 버튼에 클릭해서 EXE 파일을 저장할 폴더를 설정합니다 (예: C:temp).
      5. 오른쪽에 있는 체크 세 개는 다 없앱니다.
      6. Compile XGL 버튼을 누릅니다.
      7. 대화창에서 Status가 Finished 라고 나올 때까지 기다립니다.
      8. Done 버튼을 누릅니다.
      9. 윈도우 탐색기 (Windows Explorer)에서 C:temp 폴더 안에 보면 test.exe 라고 있을 겁니다.
      10. 그 test.exe 를 더블 클릭하면 test.zgl – XGL Viewer 라는 창이 뜹니다.
      11. 회전하고 이동하고 줌을 할 수 있습니다.
      여기 예에선 부품을 사용했지만, 조립품을 사용해도 똑같은 방법이 적용됩니다.
      찰스 블리스가 만든 이 add-in은 인벤터 그래픽의 OpenGL 정보를 압축 포멧인 ZGL로 저장한 다음, 인벤터 파일명과 같은 이름의 EXE 파일 (위의 예에선 test.exe)을 만들어 냅니다. 이 EXE 파일을 통해 인벤터가 없는 사람도 인벤터 모델을 볼 수 있는 겁니다.
      또한 이 add-in은 인벤터 모델 스크린샷을 고화질의 JPEG 포멧으로도 만들어줍니다. 도구 (Tools) > Export File > JPEG 을 선택하면 됩니다. 위의 예에선 test.jpg 파일을 만듭니다. 인벤터사랑 회원님들께서 인벤터 모델의 스크린샷을 올리실 때 BMP 파일보다는 JPEG 파일을 올려주시기 바랍니다.
      이 add-in은 현재 인벤터 6와 7만 지원합니다. 설치하고 싶으신 분은 http://www.inventorparts.com/icode/InstallToJpeg.zip 을 다운로드하세요.
      2003-10-18T08:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 8:16 am
      단품은되는데..조립품은안된다는..그리고..저도exprt로 스크린샷을했었는데..그림은보이는데..인벤터사랑에만올리면 에러가떠서..그림올릴때는,.프린트스크린을쓴다는..
      2003-10-18T08:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 8:32 am
      저는 조립품도 되던데요~~~ 단지 아쉬운 점이 있다면 textures을 모두 표현을 못하는 것이 아쉽지만 그래도 정말 좋은 프로그램인 것은 사실입니다
      2003-10-18T14:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 2:58 pm
      제가 해도 조립품도 Compiled XGL로 잘만 되던데요…
      2003-10-18T17:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 5:05 pm
      ㅠㅠ 엉엉..내컴꼬져서그런가바요..ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2003-10-18T17:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-18 5:13 pm
      *.zgl파일만생기고..exe파일은안생겨요..zgl은열리지도않아요
