홈/ 질문/Q 163226
등록일: 2004-05-302004-05-30T13:38:12+09:00 2004-05-30T13:38:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
XGL파일말인데요..
예전에도..안된다고글올렸었는데..
해결못했었거든요-_-;;
그래서말인데..
외국-_-인이만든~그거말고..
다른방법으론..xgl파일만들수없을까요?
필요한데-_-;;안만들어지네;;;
우씨-_-+
  • 22 22 답변
  • 26 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    22 답변
      2004-05-30T23:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-30 11:03 pm
      어떻게 했는지 모르겠지만 나는 아주 잘사용하고 있습니다. http://khightec.enhompy.net/ > 자료실 > Download_FilesCad & Cam
      2004-05-30T23:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-30 11:07 pm
      InstallToJpeg2s for Inventor.exe을 다운받아서(아마 동일한 파일일 것입니다) 셋업하고 인벤터를 열면 풀다운메뉴 도구 밑에 Export File이 생길것입니다.
      2004-05-30T23:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-30 11:13 pm
      그밑에 Compiled XGL을 선택하고 컴파일 경로를 지정한 후에 컴파일하면 지정경로에 컴파일된 EXE파일이 생성되며 그 파일을 열면 됩니다. View When Done에 체크하면 컴파일후 바로 XGL파일이 열림.
      2004-05-31T00:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 12:21 am
      인벤터가 필요없이 아무 컴퓨터나 3D 형상이 프리젠테이션되니 정말 좋더군요. 풀다운메뉴 > 다른이름으로 사본저장 > 파일형식 > XGL Files는 무엇에 쓰는지 모르겠슴.
      2004-05-31T08:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 8:04 am
      말씀하신대로사용하고있구요..간단한단품들은되는데..큰아세이가안되는군요..
      2004-05-31T08:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 8:42 am
      네..저도 복잡하거나 파일용량이 큰 것은 안되더라구요…상철띠~~~~
    8. [Deleted User]
      2004-05-31T09:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 9:02 am
      만든외국인한테-_-안된다고말하고싶은데-_-;;ㅎㅎㅎ 그넘이울나라말으몬해서-_-;;난감해요-0-;
    9. [Deleted User]
      2004-05-31T12:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 12:02 pm
      그넘게 우리말을 가르치면 쉽게 해결 될덴데…^^
    10. 현지니아빠 Lv.0
      2004-05-31T13:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 1:09 pm
      저는 잘되던 데요… 큰아세이가 얼마많큼 큰지….? 저는 작품자료실의 PLANT용 인벤~정도인데..
    11. [Deleted User]
      2004-05-31T14:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 2:07 pm
      흠…그래픽카드문제인가-_-a
    12. [Deleted User]
      2004-06-02T08:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:04 am
      인벤터에서 직접 XGL 또는 ZGL 포멧으로 저장할 수 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2004-06-02T08:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:05 am
      C:Program FilesAutodeskInventor (버전 번호)SamplesAssembliesEngineEngine.iam 을 열고
    14. [Deleted User]
      2004-06-02T08:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:05 am
      파일 (File) > 다른 이름으로 사본 저장 (Save Copy As) > XGL 또는 ZGL 포멧으로 저장해 보세요.
    15. [Deleted User]
      2004-06-02T08:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:05 am
      ZGL은 XGL을 압축한 포멧입니다.
    16. [Deleted User]
      2004-06-02T08:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:06 am
      인벤터 7에서 테스트해 보니, Engine.xgl 은 36 MB로, Engine.zgl 은 4 MB로 저장되네요.
    17. [Deleted User]
      2004-06-02T08:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:06 am
      인터넷에서 XGL Viewer 를 무료로 다운로드할 수 있는 곳이 많이 있습니다.
    18. [Deleted User]
      2004-06-02T08:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:06 am
      그 중 하나가 realitywave.com 인데, http://www.realitywave.com/release/xglkit/ > XGL Viewer > I Agree 클릭하면
    19. [Deleted User]
      2004-06-02T08:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:07 am
      xglviewer.zip 을 다운로드하게 됩니다. 그 안에서 필요한 파일은 XGLViewer.exe 입니다.
    20. [Deleted User]
      2004-06-02T08:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:07 am
      이 XGLViewer.exe 를 시작하고, Engine.xgl 이나 Engine.zgl 을 열어 보세요.
    21. [Deleted User]
      2004-06-02T08:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:07 am
      찰스 블리스가 만든 add-in은 XGLViewer.exe 과 Engine.zgl 을 합쳐서 Engine.exe 으로 만드는 것 뿐입니다.
    22. [Deleted User]
      2004-06-02T08:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:10 am
      인벤터 소식 게시판에 올려진 인벤터 9 소식 보셨죠? 인벤터 프로그램 없는 사람도 인벤터 모델을 보고 회전하고 인쇄할 수 있는 인벤터 Viewer 가 포함되어 있습니다.
    23. [Deleted User]
      2004-06-02T08:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 8:17 am
      흠..업글을해야겠네-_-;흐흐흐
