홈/ 질문/Q 162039
등록일: 2005-08-102005-08-10T15:39:16+09:00 2005-08-10T15:39:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
XGL 어디서 받지요?
인벤터 안깔린 곳에서 보이는 XGL 만드는 설치 프로그램 어디서 따운 받지요?
아..전에 다운 받았는데..
컴퓨터 포멧하면서 인벤터에 깔렸던게.. 지워져네요..;;
몇시간째 찾고 있는데..안보이네요.;
  • 8 8 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
      2005-08-10T16:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 4:14 pm
      왓! 정말 빠른 답변 감사합니당 ^^ 즐거운 하루 보내세용!
      2005-08-10T15:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:59 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=151&start=30
      2005-08-10T15:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:59 pm
      Tip&tech 132번글 [3D DWF 및 Inventor View 사용법] 을 참고하세요. 주소는…
      2005-08-10T15:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:59 pm
      DWF Viewer 의 최신 버젼을 다운로드하는 곳은 http://www.autodesk.co.kr/dwf 입니다.
      2005-08-10T15:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:58 pm
      인벤터가 안 깔린 곳에선 DWF Viewer로 DWF 를 볼 수 있습니다.
      2005-08-10T15:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:58 pm
      인벤터에서 파일 > 게시 (Publish) 하면 DWF 파일이 만들어집니다.
    8. [Deleted User]
      2005-08-10T15:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:58 pm
      근데, 이제는 훨씬 기능이 많은 DWF를 권장합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-08-10T15:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:58 pm
      http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm 에 가셔서 'Save to JPEG and Compiled XGL' 라고 써 있는 곳을 클릭하시면 됩니다.
