홈/ 질문/Q 27285
등록일: 2001-11-282001-11-28T19:45:26+09:00 2001-11-28T19:45:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xlef가 뭘까요?
xlef라는것이 멀까요?
제가 듣기론 자회사에서 작업된 캐드파일(꼭캐드파일만되나요?)을
수정하지 못하게하는 프로그램이라고 들었는데요.
(확실히는 프로그램인지 모르겠습니다. 확장명일지도 모르죠)
그리고 그걸 걸어두면 수정할수 잇는방법은 전혀 없는지,
아님 수정 가능한지 가능하다면 어떻게 해야하는지 알려주십시오.
정확히 몰라서 질문하니 답변부탁드립니다.
  • 40 조회
    2. 루나
      2001-11-28T22:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 10:41 pm
      김미경님의 글
      xlef라는것이 멀까요?
      도면참조 아닌가?
      음…..어찌 설명하남…
      xref는 insert와 비슷한 기능인데…
      insert는 예를들 어 화일 이름이 sample.dwg이면 여기에서 편집이 가능하지만
      xref는 도면을 참조한 것이기에 sample.dvw에선 편집이 가능하지 않습니다…
      도면을 참조한(xref)화일이 roona.dwg라면 그 화일을 따로 불러서…
      편집할 수 있습니다…..
      roona.dwg화일을 저장후 다시 sample.dwg화일을 열면 편집하여 저장한 상태의
      화일로 화면에 나타날 것입니다………
      * 여기까지…….음 설명이 됬나여?
      설명을 잘 못해서리…..(-ㅡ;)
      저보다 잘 설명해주는 님들 있을텐데……..
