xp를 쓰고있는 유저입니다.
아래 REVIT에 대한 AUTO DESK사의 권장사양을 보면
-Windows XP Professional SP2 이상,
Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft? Internet Explorer? 6.0 SP1 이상
-Intel™ Core? 2 Duo 2.40GHz 또는 동급 AMD Athlon? 프로세서
-4 GB RAM
-1280 x 1024 모니터 및 24비트 컬러 지원 디스플레이 어댑터
-OpenGL 1.3 이상 하드웨어 지원을 포함하는 전용 비디오 카드
-5GB 여유 디스크 공간
-MS 마우스 호환
이런 식으로 구성되있는데..
다른것은 어느정도 맞출수 있고 구입 가능하지만 4 GB RAM의 경우
XP자체가 32BIT 이기 때문에 전부 지원하지 않는것으로 알고 있습니다.
다른 분들은 사양이 어떻게 되시는지 궁금합니다.
지금 쓰고있는 사양은
– XP SP2
– 인텔 펜티엄D 스미스필드 830
– 2 GB DDR2 RAM
– 지포스 6800
이정도 입니다.
예전에 납품했던 기존 단독주택 과 초등등학교 CAD도면을 기준으로
공부하고 있습니다..
대규모 프로젝트는 그래픽카드도 특성을 잘타고 RAM을 많이
잡아먹는다는 말에 궁금하여 질문합니다.
Revit 를 사용하면서 프로젝트의 규모가 커지만 그에 따라 PC의 성능도 뒷밭침을 해 주어야 합니다.
아직까지 64bit 버전이 나오지 않은 상태에서는 어느정도 한계는 있지만 지금으로서는 다음과 같은 우선순위로 어느 정도 극복할 수 있습니다.
CPU성능 : 멀티코어 보다는 클럭수가 높은 것을 택합니다.
Revit이 모델링 작업에서는 멀티코어를 지원하지 않습니다. 따라서 높은 클럭수의 CPU가 유리합니다. 다만 랜더링 작업에는 멀티코어를 지원합니다.
RAM : 많을 수록 좋습니다. 하지만 Windows XP에서 지원하는 최대량은 약 3.5GB 입니다. 4GB를 장착해도 3.5GB 만 인식합니다. 그래도 4GB를 장착하는 것이 좋습니다.
4GB를 장착했을때 메모리를 최대한 사용하는 방법에 대해서는 추후 알려 드리도록 하겠습니다.
그래픽카드 : 모델링 작업에서 그팩픽카드의 성능은 그리 큰 의미가 없습니다. Open GL 9.0 이상을 지원하는 것이면 충분합니다. 대부분의 그래픽카드(10만원만 넘으면)가 이 정도는 지원합니다. 지포스 보다는 ATI 의 제품을 추천합니다.
의견
프로젝트의 규모가 커질때 하드웨어적인 방법으로는 아무래도 한계가 있습니다. 따라서 프로젝트를 쪼개서 작업을 하고, 링크의 방법으로 관리하는 노하우를 키워야 할 것입니다.
답변 감사합니다.
