홈/ 질문/Q 38566
등록일: 2003-05-152003-05-15T14:43:11+09:00 2003-05-15T14:43:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xp와 win98호환문제
여러대의 컴퓨터로 cad작업을 하고 있습니다.
저는 xp , 다른 컴ㅍ퓨터는 win98이고요
저는 acad2002, 다른 컴퓨터는 r14,2002사용
다른 컴퓨터 모두 2002 sp1 update(unlock)설치하였습니다.
그런데 저는 다른 컴퓨토의 파일을 불러옵니다.
하지만 다른 사람은 저의 파일을 못 불러옵니다(2002사용시) 공유은 되어 있고요. 그런데 r14로 파일을 불러오면 가능하고요
os문제지 cad문제지 답변 부탁드립니다 다른 patch가 있는지요…..
  • 5 5 답변
  • 67 조회
    5 답변
      2003-05-15T15:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 3:06 pm
      xp 에서 98 사용자 이름을 등록을 시켜 줘야 하지 않을까요? (2000 은 적으도 그러함.)
      2003-05-15T15:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 3:33 pm
      근까.. 98 사용자들이 xp 사용자 컴으로 접근을 못 하는 것 아닌가요? xp 사용자가 98 사용자들을… 권한 등록을 해주어야 접근이 가능 합니다.
      2003-05-15T15:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 3:33 pm
      xp 사용을 안 해봐서 잘 모르것지만.. 2000 os 에선 그렇게 해주어야 하는디.. ㅇㅇ;;;; 훔냐~
      2003-05-15T17:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 5:37 pm
      AutoCAD 2002 로 네트워크로 연결된 다른 사용자컴퓨터의 dwg파일을 직접 open 하지 못하다는 내용의 질문으로 보입니다.
      2003-05-15T17:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 5:38 pm
      이경우라면 공유된 컴퓨터이름,폴더,파일명이 한글이름일때 이것을 인식못하는 AutoCAD2002 의 버그입니다. 영문폴더,파일dwg 이라면 Open 이 됩니다.
