홈/ 질문/Q 164265
등록일: 2002-07-182002-07-18T10:13:00+09:00 2002-07-18T10:13:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
XP에서 인벤터 사용해 보신분….
안녕하십니까?
이종수입니다. 어제 할일없이 심심해서 pc 포멧하고 xp에 인벤터를 설치해보았습니다.
설치는 잘 되더군요. c-dilla 패치 해주고 실행까지는 잘 되는데 속도가 영 안나더라구요.
2000에서는 씽씽 날아다녔는데 xp에서는 왜 이리 느린지?
그래픽카드도 업해주고 서비스팩도 다 설치했는데.
회전한번씩 하면 넘 느려요.
그래픽도 뚝뚝 끊어지는 느낌이 들고.
다시 2000으로 돌아가야겠습니다.
혹시 다른분들은 이런 경험 없는지 궁금하군요.
역시 xp는 시기상조라는 생각이 듭니다.
또 포멧해야 하나……….. T.T
참고로 pc사양은 펜3 1G, 512ram, vga-엘사시너지3 입니다.
돈 많이 들었습니다. 작년에………..
  • 28 조회
    2. 이종수
      2002-07-19T12:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 12:30 pm
      ——————— [원본 메세지] ———————
      음…
      전 현재 영문판 xp에서 인벤터 5.0(서비스팩2)을 사용중인데…
      뭐 느린거 없습니다…xp환경에서 프로엔지니어도 돌리는데…
      윈도2000환경과 비교해서 전혀 느린거 없습니다…
      그리고
      엘사 그래픽 카드 사용하시는군여?
      음…저도 엘사제품을 사용중인데 예전에 주위분께서
      엘사 자체 드라이버를 사용하면 인벤터에서 그런 증상이 나타날때가
      많아서 디토네이터 드라이버를 사용했는데 없어졌다고 하더군여
      전 처음부터 디토네이터를 사용해서 엘사드라이버는
      사용해 보지 않았습니다만
      아니면 Application option -> Display 탭에서 Minimum Frame rate를
      조절해 보시죠..
      도움이 되었으면 좋겠군여..이만 ^^
      안녕하십니까?
      회전한번씩 하면 넘 느려요.
      다시 2000으로 돌아가야겠습니다.
      또 포멧해야 하나……….. T.T
    3. 송진규
      2002-07-19T09:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 9:17 am
      아래 사이트에서 그래픽 카드 정보 확인해 보세요.
      그리고 현재 검토 내용에 의하면 5.3에서는
      2000보다 xp가 성능이 좀 낳다고 합니다.
      다시 한번 검토해 보시고 조치하세요.
      http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/
      안녕하십니까?
      회전한번씩 하면 넘 느려요.
      다시 2000으로 돌아가야겠습니다.
      또 포멧해야 하나……….. T.T
    4. 조준희
      2002-07-18T19:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 7:05 pm
      음…
      그리고
      엘사 그래픽 카드 사용하시는군여?
      사용해 보지 않았습니다만
      조절해 보시죠..
      안녕하십니까?
      회전한번씩 하면 넘 느려요.
      다시 2000으로 돌아가야겠습니다.
      또 포멧해야 하나……….. T.T
