홈/ 질문/Q 100096
넷바바방
넷바바방Lv.0
등록일: 2014-01-152014-01-15T19:14:28+09:00 2014-01-15T19:14:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XP에 2014버전 쓰는분 명령어씹히는현상 있으신가요?
안녕하세요
윈도우XP에 2014 (LT,풀버전 상관없음)를 설치하신분 이버그 나오는지 확인좀 부탁합니다.
TR을 칩니다.
엔터엔터로 빠져나갑니다.
이상태에서 마우스를 살짝움직이면 명령창에 흐릿한 글씨로 명령입력이라는 글씨가 나옵니다.
이상태에서 천천히 TR , 엔터를 칩니다 (또박또박)
그럼 T로 명령이 들어갑니다 (R이 먹지않음)
CO도 마찬가지로 C로 명령이 들어갑니다.
혹시 쓰시다가 명령어가 씹히는현상이 있는분도 댓글좀 부탁드림 ^^
  • 9 9 답변
  • 84 조회
    9 답변
      2014-01-15T22:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:23 pm
      2014면 윈도우7 아닌가요?
      그걸 xp에 설치하시다니. 대단하십니다.
      2014-01-15T22:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:31 pm
      ㅎㅎㅎ
      당연한 결과입니다
      2014는  2013까지의  자동완성(Autocompletemode)기능을 더욱확장
       명령자동복구기능, 유사명령자동완성 등  인공지능기능이 더욱 강화되어
      그렇습니다
      해법은  당연히,  법도대로 하면 됩니다
      명령창에 마우스오른쪽 – 자동완성 XXXX  등  모든 기능 체크 꺼버리면 됩니다
      이건 저희회사 98대중 2014깔린 17대에서 테스트했음으로,
      논란의 여지는 없을겁니다…   댓글,밎,  이부분에대해  특이””우김””은 쌩깝니다,ㅎㅎㅎ
      단,  요즘 이슈가되는 2014 와 MS의  IME충돌로 한/영이  한글 우선(복구)되는 부분에
      대해서는 몇마디하고 싶지만,  해봐야 빈산에 메아리라,  또한  쌩깝니다
      볼록2
    4. 넷바바방 Lv.0
      2014-01-15T22:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:51 pm
      꼬마유령님 안녕하세요
      2014는 마지막 xp지원 오토캐드로 홍보하고잇으며 엄연히 xp를 지원한다고 나와잇습니다
      볼록님 안녕하세요 당연히 말씀하신 명령어 자동완성기능은 끈상태구요
      제가 autodesk.com포럼에 검색및 질문을 올린 결과도 자동완성 끄기 및
       inputserchdelay 환경변수의 시간을 늘리라고 하더군요 (요건 명령을 입력햇을때 검색되는 시간을 늘리는명령같습니다)
      Pc1대가 아니라 여러대가 같은현상입니다
      공통적인것은 xp이고 32비트며 4기가이하이고 컴퓨터상태가 그닥 좋지는 않다는점이네요 ㅎㅎ
      일단 쌩쌩한 xp pc를 구하기가 힘든관계로 글을 올린거구요
      좀더 테스트 해봐야겟네요
      2014-01-15T23:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 11:00 pm
      만약  XP에서 약간   느러지는듯한  ,  윤창중님 스타일 또는 Grip이라면,
      야메중에  ..시스템.   환경변수에서,
      OLDCOMMANDLINE  ,>>>   TRUE
      로  XP에서는 효험  본분도 있다고 합니다.
      볼록2.
    6. 넷바바방 Lv.0
      2014-01-16T15:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 3:17 pm
      USEOLDCOMMANDLINE 바꾸는건
      2014에서 F2를 눌럿을때 명령창이 뜨는데
      마우스 움직이면 이 창이 사라지더군요
      좀 찝찝해서 쓰기가 그렇더군요 2013에는 잘되는데 2014에서 뭔가 충돌이 나는거 같드라고요
      2014-01-16T16:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 4:08 pm
      아무튼 배 아픕니다.
      XP에 2008도 하드가 빌빌싸는데.
      2014설치하다가 하드가 사망할듯요.
      용량은 최대로 줄어서 작업하는지라.
      하드가 덜 빌빌싸네요.
      (추워서 그런지 아침에 컴 키면 하드가 빌빌 싸요 ㅋㅋㅋ)
    8. [Deleted User]
      2014-01-16T19:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 7:23 pm
      ㅎㅎㅎ
      듀얼모니터 쓰시면 됩니다…
      그건  해결안되여…
      한글판 2014에서 해결안되는게…  두가지인데..
      야메로 이전명령행 옵션 바꿀시 리스트창 숨어버리는것과
      순정으로설치시  한영전환을 하고나면,  한글이 기본값으로가는것,,,
      이건  답이 안나오는 문제입니다.,..
      이미,  AU ,  ADN  ,  Forum등에  문의해봐도  답이 없어염,,,
    9. [Deleted User]
      2014-01-16T19:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 7:25 pm
      아이구…  XP에서   2014….
      아무리 좋은사양일지라도,,    정신수양 목적이아니람
      그냥 2008을 쓰심이…  ㅎㅎㅎ…
    10. [Deleted User]
      2014-01-24T10:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 10:13 am
      저도 xp 에서 2014를 쓰면서 이런 현상 똑같이 있어요..
      뒷 글자를 먹어버리는 현상이..  다른때도 나타납니다.
      예를 들어 move 명령을 반복하면서 10씩 옆으로 옮긴다고 하면 처음에는 10 만큼 가고
      나중에는 0은 없어지고 1만 남아서 1씩 움직입니다
