홈/ 질문/Q 74266
등록일: 2008-03-312008-03-31T09:59:21+09:00 2008-03-31T09:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress에서
배치에서 도면분리를 했습니다
배치도면은 1/60작성했씁니다
도면분리를 했는데 dim은 1/1로 되어 있어요
1/60로 도면분리는 안되나요
고수님 부탁드려요…흐흐흑
  • 10 10 답변
  • 25 조회
    10 답변
      2008-03-31T12:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 12:06 pm
      배치작업이 거꾸로 되어있나 보네요…^^
      2008-03-31T12:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 12:07 pm
      배치 축척 1:1 뷰포트축척 1:60 이런식으로 되어야 정상입니다!
      2008-03-31T12:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 12:09 pm
      일단은…분리된도면의 치수 dimlfac를 60으로 하심 될겁니다…^^
      2008-03-31T14:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 2:40 pm
      그럼 배치공간에서 dim은 어떻게 치는 거에요
      1/1이면 배치에서 정상 치수가 안나오는데…..음
      2008-03-31T17:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 5:09 pm
      정상적으로 나오게 할 수 있는 방법이 있지만…말로는 골치아프고…-.-
      2008-03-31T17:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 5:12 pm
      dimlfac를 설정해서 하셔도 되고…archioffice(inerCAD+Xpress) 깔려있으면 자동치수수 명령 AD로 하심 됩니다…^^
    8. [Deleted User]
      2008-03-31T17:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 5:13 pm
      2008이면 그냥 autocad치수명령으로도 그냥 될건데여…^^
    9. [Deleted User]
      2008-03-31T17:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 5:14 pm
      뷰포트내부에서 치수작업하면 뷰포트 축척을 인식할 겁니다!
    10. [Deleted User]
      2008-03-31T17:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 5:15 pm
      뷰포트 외부에서 할 경우에는 dimlfac를 이용하시구여!
    11. [Deleted User]
      2008-03-31T19:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 7:21 pm
      고수님 진정 감사합니다.
      복받을 겁니다. ^^
    등록일: 2004-04-272004-04-27T16:49:10+09:00 2004-04-27T16:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xpress에서
    full screen을 원래대로 돌릴려면 어떻게 해야 되죠?
    그리고..
    wblock을 기존의 이름으로 덮어씌웠는데도
    계속 기존의 block이 삽입됩니다..
    물론 그 파일을 열면 새로 저장된 내용이 있는데도 말이죠..
    어떻해야되죠?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-04-27T17:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 5:01 pm
        되돌리려면…fullscreen 치세염!
        2004-04-27T17:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 5:02 pm
        도면내애 블록은 그대로 입니다…한번만 파일 찾기로 인서트하시면 됩니다!
        2004-04-27T17:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 5:13 pm
        fullscreen감사합니다.. 파일찾기로 인서트???
        2004-04-27T17:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 5:14 pm
        r14에서는 어떻게 해야되죠?
