홈/ 질문/Q 66990
등록일: 2007-04-192007-04-19T10:19:31+09:00 2007-04-19T10:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress깐후에..
auto 2006 사용자 입니다.
아키에 가서 xpress다운받아 깐후에 AutoCAD 2006 Service Pack 1을 다운받아 설치했거든요.
그런데 그다음부터 캐드실행이 안되요.
활성코드를 입력하라고해서 키젠에 입력한후 받은값을 입력해도 또다시 활성코드 입력하라고 나오네요..
어쩌면 되나요?
  • 8 8 답변
  • 25 조회
    8 답변
      2007-04-19T10:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:22 am
      혹시 비품이라면 Service Pack 을 설치하면 안될수 있습니다. Service Pack은 정품을 위한것입니다.
      2007-04-19T10:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:31 am
      어둠은 안됩니다.^^:;
      2007-04-19T10:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:34 am
      그렇군요~ 감사합니다!
      2007-04-19T10:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:36 am
      그렇다면 캐드를 다시 깔아야 하나요?
      2007-04-19T10:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:37 am
      예 다시 깔아도 안될수도 있어염… 재설치해보시고 안되면… 포멧하셔야될겁니다.
      2007-04-19T10:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:37 am
      xpress 가 문제가 아니라…어둠에 서비스팩을 해준게 문제입니다.^^;;
    8. [Deleted User]
      2007-04-19T10:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:42 am
      키젠으로 다시한번 더 입력해보세요
    9. [Deleted User]
      2007-04-19T11:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:00 am
      캐드 삭제후 다시 설치하였더니 다행이 되네요~ 어둠의 서비스팩 설치했다가 고생했네요~ ^^
