홈/ 질문/Q 47103
등록일: 2004-07-122004-07-12T11:55:41+09:00 2004-07-12T11:55:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress에 관하여 질문을 드립니다.
xpress돈주고 써야 되나요? ㅡ.ㅡ;
아니면 공짜? 인증어떻게 받나요?
  • 11 11 답변
  • 20 조회
    11 답변
      2004-07-12T18:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 6:35 pm
      84년생.. ㅡ.ㅡ;; 젊어서 그런지.. 손이 약간 빨라서.. 그런대로 쓸만해요..
      2004-07-12T17:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 5:45 pm
      되니까요…침고로 삼성 유니아크 4.0 도 괞찬 습니다. 캐드없이 단독풀그램인데… 캐드와 호환도 되구요.
      2004-07-12T17:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 5:44 pm
      흡..정말 건축설계 한다고 하신다면, 보조 플그램은 않쓰나요. 보조 플그램 없으면 작업이야 할수 있지만 너무너무 불편할텐데요…조금 이해가 않가네요…(그래도 캐드파워 배우세요 가장 많이 쓰고 나중에라고 도움이
      2004-07-12T16:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 4:33 pm
      Xpress는 별도의 유틸이네여..ArchiOffice XP에는 포함되어있고….캐드파워, 심캐드, 라인아크, LDDT, MAP, MDT등에도 설치할 수 있구여!!!
      2004-07-12T15:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 3:38 pm
      아차.. 실수.. 건축사님.. └(ㅡ0ㅡ;)┐=3 =3 샤샤샥~~
      2004-07-12T15:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 3:38 pm
      비교할려면…ArchiOffice XP나 심캐드, 라인아크 이런거랑 비교해야지…ㅋㅋㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2004-07-12T15:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 3:36 pm
      아아아악.. 캐드파워 ㅠ_ㅠ 쓰고는 싶지만.. 회사에.. 안깔려있어요.. 소장님은 사주지도 않고 ㅡ3ㅡ 치치치…
    9. [Deleted User]
      2004-07-12T15:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 3:36 pm
      Xpress와 캐드파워를 비교하는 것은 autocad랑 express를 비교하는 것과 같은 바보같은 짓이져…-.-
    10. [Deleted User]
      2004-07-12T14:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 2:33 pm
      그렇지만, 역시 유료죠.. 그리고 Tool(도구)일뿐이죠.. 제대로 건축설계하려면 현재의 방식은 아닙니다.. 현재방식은 엔터티방식입니다. 오브젝트,파라메트릭방식으로 나가야합니다. (문제는 돈이죠)
    11. [Deleted User]
      2004-07-12T14:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 2:06 pm
      건축설계 공부 하실려면 Xpress보다는 캐드파워 이거 추천 드립니다.캐드파워 않에 모든 기능이 포함되어 있으니까요. 그리고 설계사무실 대부분이 캐드 파워 사용 하구요. 아마 더 도움이 될까 합니다.
    12. [Deleted User]
      2004-07-12T12:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 12:01 pm
      제가 알고있기로는 유료이며 xpress 관련 홈페이지에서 참조 하는 것이 가장 좋을 것 같습니다.
