홈/ 질문/Q 64588
등록일: 2007-01-132007-01-13T11:42:27+09:00 2007-01-13T11:42:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress질문이요
드디어 메뉴를 띄우는것까지 성공했습니다.
헌데 명령을 command에 입력해서 해도 안되고 메뉴에서 직접눌러도 되는게 있고 안되는게 있네요.
이건 방법이 없을까요?
ex1: Command: xcl
The file aoxcloud.fas(.lsp/.exe/.arx) was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again.nil
이렇게 떠요
ex2 :Command: ‘SPYON Unknown command “SPYON”. Press F1 for help.
이런식으로 명령어가 안먹습니다.
  • 35 조회
      2007-01-14T10:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-14 10:05 am
      설치가 제대로 안되었네요…옵션의 "지원파일 검색경로"에 C:Program FilesArchiOfficeXP2004XPress폴더를 추가하세요…^^
      2007-01-14T10:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-14 10:06 am
      툴바 아이콘이 제대로 안보일겁니다…menuload로 aoxexp.mnu 다시 로드하시궁…^^
      2007-01-15T09:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 9:45 am
      Unknown command "SPYON". Press F1 for help 는 알수 없는 명령입니다. 도움말은 F1키를 누르세요. 인데 설치가 제대로 안된것입니다.
    등록일: 2004-05-312004-05-31T09:41:40+09:00 2004-05-31T09:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xpress질문이요!
    윈도우 2000에 네트워크버전 2002를 사용하고 있습니다.
    여러분들이 xpress를 많이 지원해 주시는데..
    xpress에 대해 궁금해서 여쭙니다.
    1. 네트워크 버전일 경우 xpress의 어떤 버전을 이용해야 하는지
    2. 무료인지(회사에서 사용 가능한건지..)
    3. 혹시 윈도우나 cad에서 충돌은 없는지..
    4. express와 같이 사용해도 되는건지.
    5. 간단하게 나마 사용상 어떤점이 편한건지..궁금합니다.
    아키 홈피를 갔더니 너무 어수선하고 정리가 안되네요..
    추천하시는 분들중 저의 궁금증에 답해 주세요
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-05-31T10:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 10:03 am
        1. 저희 회사에서는 그동안 일반버전 쓰다가 …얼마전에 네트워크 버전으로 바꿨습니다..일일히 등록할 필요가 없고…회사/집/현장 에서 마음대로 사용할 수 있어서 좋습니다.
        2004-05-31T10:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 10:06 am
        나쁜 점은 cad 사용내역이 몽땅 서버에 기록되어서…땡땡이를 못친다는 점이죠…사장님은 좋겠지만….ㅎㅎㅎ
        2004-05-31T10:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 10:09 am
        2. 유료이지만..돈안내면 무료겠죠…^.^
        2004-05-31T10:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 10:12 am
        3. 저희 회사 건축/토목/도로 부서등에서 ADT, MAP, LDDT, 다른 써드파티제품과 같이 쓰고 있지만 아무런 문제가 없는 것 같습니다.
        2004-05-31T10:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 10:12 am
        4. 당근이죠…^_^
        2004-05-31T10:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 10:14 am
        5. 일단, 쓰보면 압니다…^.^…마음에 안들면 언인스톨하면 되죠…ㅋㅋㅋ
