홈/ 질문/Q 49563
등록일: 2004-11-222004-11-22T10:58:27+09:00 2004-11-22T10:58:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress 가 뭐지요??
글들을 읽어보니까 xpress라고 많이 쓰시던데..
그게 뭐지요?? 유용한 명령어가 많던데..
캐드 자체에 있는건 아니지요?>?
  • 9 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2004-11-22T11:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 11:00 am
      외부 프로그램 입니다 해당 사이트에 가셔서 다운받아서 설치 하시면 자동으로 메뉴가 올라옵니다
      2004-11-22T12:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 12:03 pm
      AutoCAD 만으로 도면을 작성하고 편집하다보면.. 좀더 기능이 더추가되거나 이런 명령이 있었으면 좋겠다할때가 있습니다. 이럴때 좀더 쉽고 편리하게 CAD를 사용할수 있게 도와주는 프로그램이라고 보면 됩니다.
      2004-11-22T12:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 12:23 pm
      자세한 정보는 http://www.archioffice.co.kr 을 방문해보세요
