홈/ 질문/Q 75489
등록일: 2008-06-102008-06-10T09:12:38+09:00 2008-06-10T09:12:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress 사용하여 cad – excel 변환이 잘안됩니다.
Excel XP, Window vista 32bit 사용하는데요 캐드표를 엑셀로 옮기려는데 불완전하게 변환이 되는데 이유를 찾을수가 없습니다. 일부는 변환이 되고 일부는 한셀에 셀병합이 되어 들어가 버립니다.
cad-connect-excel를 사용해보려 하니 menuload 할때 cui file은 없고 mnu file 만 있어 load 하려 하면 읽기 권한이 거부 되었다는 경고 메세지와 함께 load가 되지 않습니다.
  • 86 조회
      2008-06-10T09:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 9:39 am
      테이블선이 중복되어서 그럴겁니다…Xpress의 xhor로 중복선이나 문자를 제거한 후 하심 됩니다…^^
      2008-06-10T09:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 9:48 am
      Xpress의 xhor 중복선을 삭제하여도 같은문제가 발생합니다.
