홈/ 질문/Q 28004
등록일: 2002-01-162002-01-16T10:31:18+09:00 2002-01-16T10:31:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref사용시 경로 문제좀…
여긴 서울인데 날씨가 많이 꾸물거리네요…
전 xref를 도면 form에 주로 많이 사용을 하는데 제가 form.dwg라는 화일을
몇장의 도면에 첨부 시킨후 다른 자리의 컴퓨터에서 오픈을 하면 form이 없구
가운데 내용만 덩그라니 뜨는 경우가 있습니다.
제가 r12를 사용할때는 attach된 화일이 같은 폴더 안에만 있으면 처음에
지정한 경로에 상관없이 뜨던걸로 기억하는데 r14는 좀 다른것 같아요
그렇다구 매번 그런건 아니구여 가끔 어떤 화일을 open할때 이런 경우가
발생한답니다. save path는 하지도 않았구요
어떤때는 됐다가 어떤때는 안됐다가 자꾸만 그러거든여 사내에서 사용할때는
문제가 없는데 외부로 화일을 보냈을때 큰 문제가 됩니다.
도움 주실분 계신가요?
  • 59 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 권현실
      2002-01-16T12:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 12:32 pm
      R14에서도 사실 폼이 도면과 같은 폴더에 있으면 문제가
      없거든요. 당연히 외부에 보낼 때도 폼과 같이 보내시는
      거겠지만..
      매번 그러는게 아니라 어쩔때는 되는 어쩔때는 안되고
      이매 할때는… bind를 시켜 보내시면 어떨런지요..
      bind 하게 되면 도면의 요소로 변하니 xref의 속성은
      없어져서 폼을 구지 첨부 하지 않아도 도면만
      있으면 되니까요..
