홈/ 질문/Q 54192
등록일: 2005-07-072005-07-07T21:41:46+09:00 2005-07-07T21:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xref관련 질문드립니다..
원도면(모파일) 하나의 도면(평면)에서 수십장의 도면(확대평면)에 외부참조를 하였는데요..
원도면에 작업되있는 도면이 0,0에 위치하지 않아서 0,0으로 이동시키고 싶은데요..그럴경우 자파일도 이동이되서 외주참조한 도면의 레이아웃이 깨지는데 모파일일 움직일때 자파일 외부참조도 같이 이동시킬수 있는 방법이있을까요?? 왠만하면 그냥 작업했으면 하는데 윗분이 결단코 0,0에 위치시키라는데 작업량이 너무 많아서요 방법이 없을까요? 부탁드립니다..
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-07-08T10:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-08 10:40 am
      그 도면을 봐야 알겠지만, 처음에 잘못 작업되서 나중에 수정/편집하는데 고생하는경우입니다. 방법이 없을듯합니다. 윗분 말씀대로 0,0 위치하는게 맞긴합니다.일일이 수동으로 맞춰야 할듯..
      2005-07-08T09:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-08 9:19 am
      ucs 에서 원점을 옮기는 것은 사용자 좌표를 옮기는 것이지 절대 좌표(wcs)를 옮기는 것이 아니므로 효과적이라고 할 수는 없을 것 같은데요? ms에서 옮기면 ps에서 mveiw도 따라 움직이겠다는 말씀인거맞죠?
      2005-07-08T02:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-08 2:07 am
      ucs중에 원점을 새롭게 찍는것이 있으니 그걸로 하면 될껍니다.
