홈/ 질문/Q 73995
abros
abrosLv.0
등록일: 2008-03-142008-03-14T11:09:07+09:00 2008-03-14T11:09:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xref관련 질문입니다. (도와주세요)
우선 2년정도 한가지 프로젝트를 Xref를 사용하여 작업해왔읍니다.
그런데 얼마전부터 참조된 모파일의 레이어 색상을 변경한 후
리로드 했을때 참조한 파일의 색상이 변하지 안습니다.
VISRETAIN 값을 0으로 한뒤 다시 모든 설정들을 불러올수 있지만
그렇게 할경우 모파일의 설정 변경이 있을경우 VISRETAIN값을 매번
0으로 하여 설정들을 불러들인뒤 다시 1값으로 바꾸어주고 현재 도면
에서 필요없는 레이어를 off시켜야 한다는 문제가 있어 근본원인을 찾고
싶습니다. 그리고 파일이나 설정상의 문제는 아닌가 싶어서…
대규모 프로젝트이다 보니 파일의 양도 방대하고 작업의 분량도 많아서
어렵습니다.
아시는 분 계시면 꼭 도와주세요….
  • 37 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 게릴라어니 Lv.0
      2008-03-14T16:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 4:01 pm
      음..비슷한 경우가 있어서..ㅡㅡ;; 모파일에 레이어를 신규로 만들어서 저장했더니 반영이 되더군요..
      2008-03-14T11:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 11:22 am
      어쩔 수 없을 것 같네여…Layout작업을 하셨다면 그런 불상사가 없었을텐데…-.-
