홈/ 질문/Q 33334
등록일: 2002-09-182002-09-18T18:05:20+09:00 2002-09-18T18:05:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref도면이 없으면 열 수 없는건가여? 다른 방법은?
죄송함다,,급해서여…..
근데 xref도면이 왜 있어야 하나요?
그면 버젼차이뿐만 아니라 위의 문제까지 있는건가여?
해결할 순없을까여?
답변 기다리겠습니다.
  • 32 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-18T20:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-18 8:38 pm
      2000버전에서 참조할 화일을 만들어서 사용했다면 r14에서는 당연히 그 화일을 r14로 다운시켜서 저장해야 합니다..
      2002-09-20T03:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 3:02 am
      xref 기능은 외부참조 기능입니다…
      insert와는 분명 차이가 있습니다…
      해당 참조 file이 항상 따라다녀야만 합니다…
      참조해놓고 참조 화일을 첨부하지 않았을경우 님의 경우처럼
      텍스트로 표시가 됩니다…
      xref not found 처럼 말이죠…
      도면을 메일로 받으신거라면 보낸 사람에게 한마디 욕을 하신다음…
      빼먹은 도면 내놓으라고 호통을 치시기 바랍니다…
      그쪽에서 실수가 있었던 모양입니다…
      참조도면이 없어서 텍스트로 표기가 될뿐 도면 오픈하는데는
      전혀 지장없습니다…
