홈/ 질문/Q 54240
등록일: 2005-07-102005-07-10T17:25:04+09:00 2005-07-10T17:25:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref로 외부참조 후 필요한 layer 만 보이게 하는 방법은 없나요?
xref로 도면을 외부참조 후 불필요한 layer 는 안보이게 하고싶은데..어떻게 방법이 없나요?
일단 스케일이 다르게 들어가서 글자크기부터 달라져야 하는데 움…방법을 못찾겠네요…
외부참조 후에 레이어를 off시켜 저장시켜도 원본이 off 되어있지 안아서 인지 다시 파일을 열면 원상복구 입니다…
원본파일을 손대지 않고 할수잇는방법이 있음 알려주세요…
  • 83 조회
      2005-07-10T22:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-10 10:31 pm
      캐드의 시스템명령어 중에 visretain 이라는 변수가 있습니다. 이 값이 0 또는 1 에 따라서 외부참조된 원본을 따르느냐 마느냐가 결정되죠.. 지금 캐드에서 이 명령어를 타이핑하시고 값을 바꾸시면 됩니다.
      2005-07-11T09:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-11 9:40 am
      지니짱님..감사합니다…덕분에 해결됐네요..^^근데 visretain의 좀더 폭넓은 활용도를 알수있을까요?
      2005-07-11T09:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-11 9:46 am
      AutoCAD 자체의 help(도움말)에서 visretain 시스템변수 설명한 부분을 참조하세요/영상정보의 세미나강좌중 AutoCAD도면층의 모든것 10 번도 있긴합니다(솔리드서비스네요.)
