홈/ 질문/Q 27416
등록일: 2001-12-112001-12-11T13:18:11+09:00 2001-12-11T13:18:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref를 깰때..
도면에 xref를 사용해서 넣었는데.. 그것을 그냥 insert해 달라고 하거든요.
그래서 얼마전에 여기에서 배운 bind로 xref를 깨는데.. 선택하상이 있어요.
bind로 할 것이냐.. 아니면 insert로 할 것이냐.. 하는.
이 두 차이점이 무언지 알고 싶거든요.
오늘 하루종일 이 작업만 하고있습니다.
그럼..
즐거운 하루 되세요..
  • 39 조회
    2. 김록태
      2001-12-13T17:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 5:52 pm
      책에는 이렇게 정의 되어있음다.
      BIND–추가되는 도면요소(레이어,스타일등)가 독립적으로 맹글어짐
      INSERT–현재 도면과 공통적인 것은 공유
      너무 늦은 답변이라 지송함다
      널심히 바지런히..^^
