xref결합하던 작업중 자꾸 오류가 나서 문의 드립니다.
거래처에서 토목도면을 받아서 작업하는중이였는데 제가xref명령어를 잘 다룰줄 몰라서여…ㅠㅠ
4가지 객체가 외부참조되었는데 1가지객체만 자꾸 결합시 오류가납니다.
“프록시객체와의 문제로 인하여 최소한 하나의 지정된 외부참조를 결합하는데 실패했습니다. 둘이상의 외부참조를 선택한 경우에는 한번에 하나의 외부참조 작업을 반복하십시오”
라는 상자가 뜨는데 뭔소린지 모르겠어요….ㅠㅠ
그리고 질문하나더…..
제가 지금 결합작업을 하는 이유가 시청에 도면을 씨디로 구워서 제출하기위해서 하는중인데요….
제가 거래처에서 씨디로 도면을 받아서 제컴에 복사를해서 띄울려고 하니깐 경로가 다르다고 해서 일일이 전부 로드 다시 시켰거든여…경로 제지정해서요….
결합안하고 씨디로 구워서 시청제출시 로드 재지정안하고 도면 열수 있는 방법있나요? 한두장도 아니고 일일이 도면 열어서 결합하기 벅차네요…..컴터도 자꾸 버벅거리고…ㅠㅠ
아…토목도면 진짜 싫다…….ㅠㅠ
도면을 첨부하거나 참조시킬때 상대경로로 지정해주시고.. 그 경로를 유지해서 씨디를 만드셔요~
그게 아니면.. 그냥 도면에 다 때려넣으시고.. 참조해제(?..요게 맞는 표현인지.. ㅋ)해서 한 파일로..
같은 폴더에 넣어주세여..그럼 로딩됩니다…대신 경로지정이 상대경로로 지정이 되어있으면..안됩니다..작업시 경로없음으로 작업이 되야지 편한데…
바인드가 안된다고 하셨는데…그것은 도면을 봐야지 알수 있구여…한번에 모든 도면을 바인드 시키는건 …아마 xpress에서 지원할겁니다…30일꽁짜니 받아서 분리작업만 하셔도 될꺼같네여.
하루님~xpress에서 한번에 결합시키는 명령어가 뭔지좀 알수 있을까요? 참..그리고 같은폴더안에 넣어두어도 상대경로로 다시 지정을 해주어야 된다는 말씀이신거죠?
아닙니다…같은 폴더에 넣고 해보시구여..안되면..경로지정이 상대경로되어있어서 안뜨는겁니다.. 상대경로면..재지정해줘야됩니다..
질문계시판에 xpress 명령어 질문올려보세여…저도 xpress는 안써서 정확한 명령어는 잘몰라여..^^ 올리면. 생각님이나…딴지님이나..로그섬님이 아마 댓글다실겁니다..^^;;;
레퍼런스 작업시는 보통 경로는 "경로없음" 으로 해놓고 작업을 해야지 나중에 이러한 문제로 머리가 안아프십니다..
^^너무너무 감솨합니다~~~~~~~
지금 바로 밑에 글 보니..딴지님 들어오셔있네여… 한번 그런명령어 잇나 쪽지보내보세여..^^:;;;
Xpress의 도면변환(xtrans)에서 외부참조 변환 체크하시고,,,도면이나 폴더를 선택하면 수십장 한방에 결합시켜줍니당…^^
"별도도면 생성" 옵션을 선택하심….외부참조 결합한 도면을 별도의 폴더(예를 들어 2000형식으로 저장할 경우엔 폴더 이름이 As200Dwg)에 저장됩니당…^^
이렇게 하면…납품이나 협력업체용 도면은 외부참조 결합해서 보내고…원본도면은 외부참조 이용해서 계속 작업할 수 있어서..엄청 편합니당…^^
완전 감사해요…..딴지님..하루님..오늘또 한수배우고 돌아갑니다~^^
아!! 경로 없음으로.. 해야되는군요.. ㅋ 일반적인 웹상의 파일링크를 생각하고.. ㅋㅋ 무식 탄로났다.. 미챠 ^,,,^
Xpress의 도면변환(xtrans)에서 외부참조 변환 체크란이 어디 있나요? 없는데!
외부참조 변환
