홈/ 질문/Q 57515
등록일: 2006-01-092006-01-09T14:31:13+09:00 2006-01-09T14:31:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서 참조를 두번할경우 얼린레이어가 왜 녹나요?
마감레이어가 나와있는 X-1도면을 참조하여 만든 S-1도면에서 마감레이어를 얼려놓았습니다. 그러고 나서 확대도면인 S-2도면을 그릴려고 S-1도면을 참조하여 불러왔더니만, 얼려놓았던 레이어들이 다 녹아있더군요..ㅜㅜ
다른분들은 VISRETAIN변수를 1로 하면 된다고 하던데..전 왜 안되는 걸까요.. 다른 무슨 설정이 잘못된건가요?
고수님들의 조언을 기다리겠습니다. 수고하세요..
  • 64 조회
      2006-01-09T19:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 7:10 pm
      attatch로 불러왔어용..
      2006-01-09T16:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 4:27 pm
      xref가 attatch인지 overlay인지 확인하세요. overlay이면 2단계 이상에서는 안보입니다.
