홈/ 질문/Q 69441
등록일: 2007-07-272007-07-27T13:41:55+09:00 2007-07-27T13:41:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서 detach가 안되요..
매일 들어와서 유용한 정보 얻어갑니다..
작업시 문제가 생겨서 글남김니다..
xref 한 도면을 또 xref한다음 다른이름으로 저장해서 작업을 한후..
그 파일에서 xref를 detach 하려고 하는데요..
그 파일에서의 다른 도면의 xref는 attach/detach 가 되는데
처음에 xref 한 도면만 detach가 안되요..
도와주세요..
  • 8 8 답변
  • 347 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2007-07-27T13:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 1:47 pm
      말로만 들어서는 잘이해가 안되네염…
      2007-07-27T13:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 1:53 pm
      경로 나오고 리로드도 되는데 왜 분리가 안되는 거져?! 그런 경우도 있나요?
      2007-07-27T13:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 1:55 pm
      참조된 도면의 많은 레이어때문에 레이어 매니져가 느리게 뜹니다.
      2007-07-27T14:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 2:12 pm
      unload후에…detach 해보세여.. 왜그런지는 도면을 봐야지 알것같네여..
      2007-07-27T14:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 2:18 pm
      외부참조된 dwg의 파일명의 한글및 특수문자가 포함되거나 외부참조경로에 한글경로가 포함되면 이를 제대로 인식못하는 경우가 있었습니다.
      2007-07-27T14:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 2:27 pm
      그럼 해결책은 없는건가요?! 혹시나해서 도면 올려봅니다.. unable to detach. multiple references detected. 이런 메세지가 뜹니다..
    8. [Deleted User]
      2007-07-27T14:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 2:54 pm
      purge all 한 후 detach하면 되네요
    9. [Deleted User]
      2007-07-27T15:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 3:22 pm
      정말 되네요.. 감사합니다.. *^^*
