홈/ 질문/Q 61963
등록일: 2006-09-082006-09-08T20:34:18+09:00 2006-09-08T20:34:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에 대해서
어떻게 쓰는지 알려주삼
다운받아서 열어보니 도각만 보이지 않더군요,
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 반랑이
      2006-09-09T10:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-09 10:49 am
      검색 해보셔요~ ^^*
    등록일: 2005-04-062005-04-06T15:26:35+09:00 2005-04-06T15:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xref에 대해서…
    xref reference에서 bind에 bind와 insert가 있는데..각각의
    기능이 무엇인지 궁금합니다..
    xref를 사용해서 도면의 box를 xref파일로 지정해서 사용하고있는데..
    그상태를 그대로 xref를 해제하고 싶은데…
    수정할건아니구…xref기능만 해제할려고그러거든요..
    다른 사람들한테 전송해주면 불편해서…
    bind나 insert가 그 기능을 하는지 궁금합니다..
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2005-04-06T15:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 3:46 pm
        차이점은 레이어명에 있습니다. 외부참조된 dwg에 test라는 레이어가 있다면 bind 시 레이어명은 "외부참조된dwg명$0$test" 와 같이 insert 시는 "test" 와 같이 됩니다.
        2005-04-06T16:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 4:32 pm
        답변감사합니다… 그런데… 둘다 실행했더니…'invalid' 되는데…xref파일이 용량이 좀 큰편인데..그래서 그런건가요??
        2005-04-06T16:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 4:35 pm
        그 도면에 원인이 있겠죠..
        2005-04-06T16:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 4:57 pm
        방법이 없을까요????용량이 커서 그런거같은데…용량이 작은 걸루 test해보니깐 되거든요…이럴경우 다른방법이 없는건가요?? 도면양이 많아서 다시 box만 insert해서 넣는것두 넘 일이 많을것 같고….
        2006-03-12T01:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-12 1:03 am
        proxy
