홈/ 질문/Q 27968
등록일: 2002-01-152002-01-15T11:13:14+09:00 2002-01-15T11:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“Xref”에 대해 자세히 알고 싶은데, 방법을…..???
넷캐동 회원 여러분….오늘도 생업에 종사하시느라고 고생이 많습니다.
다름이 아니라….제가 캐드를 시작한지 언 5년이라는 세월이 지났지만,
넷캐동이라는 동호회를 알고 부터는 제가 캐드에 대한 지식이 얼마나
모자란지 알게 되었지요…..
오늘도 지식의 모자람에 자신을 원망하며, 이렇게 구원요청을 하려고 합니다.
여러분……. “Xref”에 대해 무지무지 알고싶습니다.
인터넷 사이트나…아님…여타 다른 방법이 있으면, 알려주십시여…
감사합니다..
  • 50 조회
    2. CADMAN
      2002-01-15T11:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 11:50 am
      안녕하세요.
      우선 Xref란 Externalre Reference의 약자로
      우리가 Block이나 Wblock을 사용할 경우 그 것들이 가지고 있는
      속성이나 크기를 현재 사용하는 파일에 모두 포함하여 저장하지만
      Xref을사용한 도면에서는 그 데이타의 경로만을 저장하고 또한
      그 Xref 파일은 그 Xref 파일이 저장된 곳으로 저장되는 기능입니다.
      다시 말하면
      1. Block은 현재의 파일에만 사용할 수 있고 현재의 파일에 저장됩니다.
      2. Wblock은 어느 파일에니 사용할 수 있고 현재의 파일에 저장됩니다.
      3. Xref은 어느 파일에나 사용할 수 있고 저장은 원래의 Xref파일을
      제외한 나머지 데이타가 현재의 파일로 저장되고 Xref 파일은 원래의
      위치로 되돌아가는 방법이라고 할까요.
      그래서 현재의 도면은 Xref시키신 도면의 경로만을 저장하고 기억합니다.
      하지만 Xref도 영원히 현재의 파일로 Bind하는 기능도 있습니다.
      너무 큰 파일은 Wblock보다는 Xref으로 사용하시는 것이 도면의 용량을
      줄이는데 효과가 있습니다.
      그리고 사용하시는 방법은 쉽다고 할까요.
      한번 해 보시고 그래도 안되면 다시…….
      그럼.
    3. 캐드중수
      2002-01-15T11:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 11:48 am
      xref에 대해 구체적으로 어떤게 알고 싶으신지요..
      xref는 보통 캐드서적에 보면 외부도면참조라고 나와있을겁니다..
      말그대루 다른 화일을 통째루 불러서 쓰는거죠..
      insert는 외부도면을 불러오면 그 도면과 별개로 작업되지만.
      xref는 attach한 외부도면을 수정하면
      그것을 불러온 도면에서도 자동으로 바뀌는 기능이 있습니다..
      물론 xref로 참조하면 수정은 못하겠죠..^^
      예를들어 관공서 도면을 납품하다보면 도면은 하난데
      폼은 몇개씩 되는경우가 많죠..
      이럴땐 폼만 만들어놓고 도면은 xref로 불러오면
      도면용량도 줄고 혹 수정할 일이 생길때
      도면을 한번만 수정하면 그것을 attach한 도면에서도
      자동으로 수정이되고요…..
      별로 복잡한 기능은 없으니까 책한번 보시면 이해가 되실겁니다..
      책에 설명이 좀 부실하게 나와있긴 하지만요..
      역시 쓰다보니 횡설수설…ㅡㅡㅋ
