홈/ 질문/Q 41668
등록일: 2003-10-102003-10-10T10:19:44+09:00 2003-10-10T10:19:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref외부참조에 관하여
명령: xref
부착경로를 지정하고나면
** 오류: “FS-FORM”이(가) 이미 현재 도면에서 표준 블록임.*부적합함*
이란 메세지가 뜹니다.
다른도면에 사용할때는 잘 불려졌는데 이도면에서는 안되는군요.
그리고 외부참조도면을 불러올때 point가 0,0을 기점으로
불려졌으면 좋겠는데 엉뚱한데에 포인트가 있어서 좀 난감할때도
있거든요..조언좀 부탁드릴께요.^^
  • 64 조회
      2003-10-10T10:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 10:24 am
      그 도면내에 이미 "FS-FORM"이라는 이름을 가진 블록이 있다는것입니다. 내용은 서로 다르다면 RENAME 으로 블록명을 변경하면 됩니다. 기준점을 지정하려면 WBLOCK 명령으로 정의하면서 지정해야 되겠군요.
      2003-10-10T18:23:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 6:23 pm
      꾸벅 ^^ 감사함다…
