홈/ 질문/Q 71231
등록일: 2007-10-202007-10-20T15:04:49+09:00 2007-10-20T15:04:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref(외부참조) 출력문제
안녕하세요…
1.dwg 2.dwg 라는 화일이 있습니다.
2.dwg에다가 xref(외부참조)를 이용하여 1.dwg를 불러들인 상태에서
2.dwg를 출력 하면 컴퓨터가 먹통이 되어 버립니다.지금30분이상된네요
그래서 다른컴퓨터에서 2.dwg에다가 1.dwg를 외부참조하지 안고 인서트를 시켜고 출력을 했드니 출력이 됩니다.
무엇이 문제인가요?
  • 26 조회
      2007-10-20T15:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 3:54 pm
      이건…직접 해봐야 알듯…첨부파일도 없이 어떻게 하냐고 하면 어떻게 해야 할까요?
      2007-10-20T15:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 3:19 pm
      아!!1.dwg에도 외부참조가 되어있는상태고 2.dwg에도 외부참조가 되어있습니다.
