홈/ 질문/Q 46563
등록일: 2004-06-152004-06-15T16:35:00+09:00 2004-06-15T16:35:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref요…
xref로 첨부된 도면이요..
어느 한 부분만 잘라내야 하는데 어찌 해야하나요?
wblock 잡아서 insert할때 분해 시켜도 안되네요…
bind는 첨부 도면 자체가 분리되는거죠?
  • 91 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-06-15T16:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-15 4:39 pm
      xclip 명령으로 원하는부분만 볼수 있습니다.
      2004-06-15T16:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-15 4:56 pm
      Xpress로 하시면 됩니다….^.^ 솔리드, 외부참조, 이미지…마음대로 자를 수 있슴다…^.^
    등록일: 2002-11-182002-11-18T23:58:28+09:00 2002-11-18T23:58:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xref요~
    질문들을 검색해보니 제문제가 xref문제인듯하네요.
    외부에서 받아온 도면인데요 특정 레이어를 지우려고 하니 에러 메세지가 뜹니다
    xref어쩌고 하던데요…그래서 님들 말대로 명령을 줘 밨는데요 참조한 도면이 아무것도 안뜹니다.
    저한테는 없고 만들 당시 만든사람이 xref를 쓴건가요?그럼 이경우 xref를 제쪽에서 깰수도 없는데
    일일이 그 레이어를 지우고 난다음 퍼지로 없애야 하는건가요?난감하네요..
    방법이 없을까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-19T00:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 12:45 am
        음… 일단 xref 창에 참조도면이 있다면 그 도면들을 dettach하시고 레이어를
        purge하셔야합니다… 하지만 기본적으로 xref라는 것은 insert와는 틀려서
        purge할 필요가 없습니다… 그저 잠시 참조만 할 뿐이죠…
        참조도면이 있는 상태에선 절대 지울수가 없습니다…
        참조도면이 있는 경우 참조된 도면의 레이어는…
        예를 들어 참조한 도면의 레이어가 aaa이고 도면명이 bbb라면
        xref를 실행한 도면에선 bbb|aaa로 나타납니다… 이걸 지우고자 하신다면…
        절대 못지웁니다… 먼저 dettach를 하셔야합니다…
        그런데도 레이어가 지워지지 않는경우…
        첫째… 현재 레이어가 지우고자 하는 레이어라면 절대로 지워지지 않습니다…
        둘째… 레이어가 0(zero)이거나 defpoint라면 그건 무조건 못지웁니다…
        셋째… entity가 하나라도 있다면 절대로 지워지지 않습니다…
        넷째… 그래도 가끔 아무것도 없는데 안지워지는 경우가 더러 있죠…
        그럴땐 지우고자 하는데 안지워지는 레이어를 off하신후 wblock으로 밖으로
        내보내세요… 원하는 레이어만 말이죠…
        이정도면 된 것 같은데요…
        도움이 좀 됐나요?
