홈/ 질문/Q 96532
등록일: 2012-11-012012-11-01T18:16:57+09:00 2012-11-01T18:16:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref의 bind 에러
외부참조가 걸려있는 도면을결합하려고 하는데, 당최 되지가 않네요..
Error: At least one of the specified xrefs failed to bind due to a problem with
a proxy object.
라고 뜨네요.  뭐가 문제일까요?? ㅜㅜ
  • 999 조회
      2012-11-01T18:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 6:38 pm
      “오류: 하나 이상의 지정 된 외부 참조에 문제가 있어서 바인딩하지 못했습니다 .
      프록시 개체 때문 입니다.” 라고 단순 번역이 됩니다.^^
      2012-11-01T18:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 6:47 pm
      넵…
      결합하려는 도면에 프락시객체가 있어서그렇습니다…
      프락시객체는 오토캐드버티컬제품중 특정프로그램(씨빌3D, ADT, Inventer등등)의
      고유객체로서 일반오토캐드에서는 프락시객체로 인식해 볼수는 있지만, 수정,편집,등이
      않됨으로 당연히 바인드할수없습니다…
      물론 억지로 프락시객체를 지워버리면 됩니다..
      일반명령으론 안되고 DELLPROXY란 리습으로 가능합니다…
      검색해보시면 있습니다…그리고…해당도면을 AUDIT – Y 한후..PURGE한후
      WBLOCK으로 보낸후 그내보낸객체로 한번해보셔요…혹..되는수도있습니다
      볼록2
