홈/ 질문/Q 79301
등록일: 2008-12-092008-12-09T16:12:19+09:00 2008-12-09T16:12:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF질문입니다.
전에 계획평면을 작업할때 . XREF로 작업을 할때
원도면에서 레이어를 끄고 하면 물린도면에도 같이 꺼지고 하던데…
지금 작업할때는 원도면에서 레이어를 꺼도 XREF로 물려간 도면들에는 그대로 켜져있습니다.
원도면에서 끌때 물려간 도면들도 같이 꺼지게 하는 방법 없나요??
  • 33 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-01-13T11:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:26 am
      visretain 0 : 원본 따라가기
      visretain 1 : 현재도면 setting 값 유지
    등록일: 2006-11-092006-11-09T09:47:25+09:00 2006-11-09T09:47:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xref질문입니다
    A라는 도면쉬트를 축척1/100으로 작업하여 외부참조하여 올렸는데 맘에 들지 않아 B라느 도면쉬트를 축척 1/1로 만들어 A라는 쉬트와 교체하려 하는데 한번에 A를 B로 바꾸는 방법없을까요?
    블럭 변경하듯이요?
    고수님들 조언 부탁합니다
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-11-09T10:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-09 10:01 am
        A,B 도곽 둘다 1:1로 만드신거져?? A 도곽 1/100 이라는건 XREF 걸고 100배 해준거져?? 이렇게 해야지 정상입니다.
        2006-11-09T10:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-09 10:02 am
        레퍼런스를 사용하셨다면….A도곽을 없애버리고,,, B라는 도곽을 파일명을 A도곽파일명이랑 같게 해주시면…B라는 도곽으로 다 바뀌져…이게 바로 레퍼런스져..
