홈/ 질문/Q 93849
rigel
rigelLv.0
등록일: 2011-12-212011-12-21T17:27:04+09:00 2011-12-21T17:27:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref파일 결합이 안될때
안녕하세요
항상 유용한 정보를 얻고있는 캐드사용자입니다.
xref 질문좀 하겠습니다.
도면 깰때 explode로 깨려면 결합하면 되잖아요
그런데 다른도면은 결합이 되는데 이상하게 몇가지 도면은 마우스 우클릭하면 결합, 분리 가 흐려진색으로 나와서 선택이 안됩니다.
이거 해결방법이 있을까요??
아 그리고 결합이 안되는 도면은 클릭했을때 밑에 “내포된 참조가 선택되었습니다. 경로, 이름 또는 유형을 변경할 수 없습니다.” 라고나옵니다.
  • 590 조회
      2011-12-21T18:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 6:33 pm
      파일을 봐야 정확히 알겠지만 흐린색으로 된다는걸 봐서는 흐려진색의 참조 파일이 본도면에서 직접 참조된것이 아니고 다른 참조된 파일중 한곳에 참조 된것이라 생각이 드네요… 참조된 파일들을 열어서 확인을 해 보셔요..
    3. rigel Lv.0
      2012-01-04T16:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-04 4:36 pm
      xref는 쉽지가 않군요. 그냥 배우는게 낫겠다는 생각이 드네요.ㅋ
      답변 감사합니다^^
