Lv.0 등록일: 2010-05-062010-05-06T11:17:51+09:00 2010-05-06T11:17:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian XREF 외부참조~~ 절대경로 로 저장된 외부참조를 상대경로로 바꾸는 방법은 있나요??어떻게 해야 되는건가요??여러 컴퓨터에서 사용 해야 되니 파일수정을 하고 싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-05-07T16:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-07 4:27 pm 외부참조(xref) 설정창에서 경로 수정해주시면 됩니다.절대경로는 처음주소부터 다 있는 경우구요.D: 1. 2010년도계획평면4공구평면도a-005.dwg <<< 이런경우가 절대구요a-005.dwg << 그냥 이렇게 해두시면 같은 폴더에 있는 파일을 찾구요. 하위폴더의 경우에는하위폴더a-005.dwg << 이런식으로 표시하시면 됩니다.
