홈/ 질문/Q 88618
등록일: 2010-08-232010-08-23T18:24:58+09:00 2010-08-23T18:24:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 작업폴더 복사시 경로
수고많으십니다
다름이 아니라 xref 로 작업한 폴더가 있는데 그 폴더는 그냥두고
복사해서 수정을 할려고 하니 복사한 폴더 안에 도면의 지정된 경로가 기존 폴더로 지정이 되어있네요..
그래서 수정을 할려니 경로를 복사한 폴더로 안에 파일들로 다시 지정을 해야되서….
폴더 복사 할 경우 경로도 자동으로 바뀌지는 않나요??
  • 24 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    2. 동네백수 Lv.0
      2010-08-24T09:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 9:30 am
      경로지정방식이 몇가지 있는데…
      전체경로,상대경로,경로없음 3가지 입니다.
      전체경로는…xref 폴더가 fix되고…다른 작업자에게 넘겨준다고 하면 xref를 읽어들이지 못한다고 보심이…
      상대경로는…원본 파일의 경로를 기준으로…많은 xref 작업시 유용합니다…
      경로없음은…하나(예;도곽)의 xref 이용시에…작업파일과 참조된 파일이 동일한 폴더내에 있을 경우 이용된다고 보시면…됩니다….
      기본적으로 선택되는것은 전체경로인데…수정을 안하신 모양이네요…
      설마 2002도 이렇겠죠?
