홈/ 질문/Q 107364
아잉슈타인
아잉슈타인Lv.0
등록일: 2016-10-132016-10-13T11:46:44+09:00 2016-10-13T11:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 결합/삽입 차이점
안녕하세요
캐드작업 하다 궁금한 점이 있어 올립니다.
XREF 작업을 할때 XREF도면 원본을 합치고 싶을때 결합과 삽입이 있는데
그 둘의 차이점을 아시는분 계시면 좀 알려주시면 감사하겠습니다~
  • 2k 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2016-10-13T13:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-13 1:22 pm
      결합할 때 레이어 및 각종 도면요소(레이어, 라인타입, 글꼴, 블록 등등) 이름과 관계 있습니다.
      레이어를 에로 들면
      결합 : 외부참조$0$레이어이름 형식으로 현재 도면에 합쳐집니다.
      삽입 : 외부참조레이어가 현재 도면에 병합됩니다.(외부참조 도면 레이어 그대로 들어옵니다)
      특별한 일 없으면 ‘삽입’을 사용하세요.
    3. 아잉슈타인 Lv.0
      2016-10-14T09:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-14 9:51 am
      그럼 결합으로 가면 도면이 좀 지저분해 지는거겠군요
      감사합니다 ㅎ
    4. 공간사냥꾼 Lv.0
      2021-06-02T11:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-02 11:07 am
      삽입으로 결합을 여러번 하다보면 이전의 같은 이름의 블럭으로 바뀌는 문제가 종종 발생하네요.
      여러번 결합하였다면 삽입이 아닌 결합을 하는 것도 좋을 것 같습니다.
