홈/ 질문/Q 106550
등록일: 2016-05-032016-05-03T17:55:35+09:00 2016-05-03T17:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 결합 질문입니다
안녕하십니까 선배님들
제가 도면에다가 결합을 시키고싶은데 자꾸 컴 렉만 먹고 실행은 실행되로 안되고
뭔가 방법도 잘못된거 같아서 이렇게 글올렸습니다.
제가 원하는건 용지도 ‘배치’에 있는 왼쪽 흰색바탕에 그려져있는 도면에다가
하남방향선형이라는 도면을 중심선잡혀있는곳에 그대로 겹쳐서 넣고싶거든요
xref 누르고 attch dwg 누르고 하냠방향선형누르고 영어를 잘몰라서 그냥 ok눌렀는데 보이지도 않아요..
그리고 하남방향선형은 도면이 거꾸로되있는거라 다시 돌려서 넣어야할것같은데 그것도 잘모르겠습니다..ㅠㅠ  제가 캐드를 야매로 배우다보니 아는게 제대로 없어서 이렇게 선배님들께 부탁드립니다.
방법만이라도 알려주신다면 혼자 더 열심히 해보겠습니다
잘부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 47 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2016-05-04T18:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-04 6:53 pm
      모형(Model)에 참조하셨나요?
      다시 받아 해봐도 UNITS 단위만 맞추면 잘 들어갑니다.
      2016-05-04T16:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-04 4:55 pm
      창피하지만 다시 질문좀 하겠습니다..
      가르켜주신방법대로 units로 삽입축척단위를 같게 만들었습니다
      그후 xref로 삽입시켰는데 도형이 보이지가 않습니다..ㅠㅠ
      어디서 뭐가 잘못된건지를 모르겠습니다
      만들어주신 파일 계속 보면서 이리저리 시도도 계속 해보고있는데 뭐가 문제인지를 모르겠습니다..
      선형파일은 로드됬다고 하는데 아무리 찾아봐도 어디있는지 모르겠습니다..어후ㅠㅠ
      다시한번 부탁드리겠습니다….. 제가 일시작한지 한달도 안된 초짜라 .. 죄송합니다
      2016-05-04T07:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-04 7:47 am
      매번 가르침에 큰 은혜를 받습니다. 너무너무 감사합니다
      캐드가 영어버전이라 그런가 아직 익숙치 않아서 조금 어렵지만 더 노력해보겠습니다.
      2016-05-03T19:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-03 7:32 pm
      1. 명령창에 units 입력 후 삽입축척 단위를 두 도면 같게 만드세요.
      2. 용지도 모형에 가서 하남방향선형.dwg 외부참조하세요.
      끝.
      첨부한 파일 참고하세요
      하남방향선형.dwg 은 축이 돌아갔어도 WCS 상태라 돌릴 필요는 없지만 돌렸습니다.
      돌리고 싶으면 하남방향선형.dwg 같은 도면은 사용하시는 드림에 EDV 명령 입력 후 엔터 치면 됩니다.
      도면이 UCS 상태라면
      (도면이 USC인지 WCS인지 판단 : http://autoc.tistory.com/241 )
      UCS 명령 입력 후 W 입력 – 엔터
      십자선을 원래대로 되돌리려면 드림에 EDV
