홈/ 질문/Q 110362
등록일: 2018-09-172018-09-17T10:45:35+09:00 2018-09-17T10:45:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 경로 제거, 결합
도면은 그대로 유지하면서
xr에 있는 경로들은 도면파일 빼고 없애야 합니다
어떻게 하는지 잘 모르겠어서
도움 요청합니다.
  • 699 조회
      2018-09-20T09:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-20 9:29 am
      절대 경로 = 무조건 그 해당 폴더 위치
      (다른피시로 옮기거나, 피시 폴더명이 바뀌거나 폴더 구조가 바뀌면 못불러오는 단점이 있습니다.
      상대 경로 = 원본파일기준 대상xr 파일이 하위폴더 단계 기준
      (해당 파일기준 하위나 상위의 어떠한 폴더 순서 기준에 xr 파일이 있으면 불러옵니다. 피시를 옮겨서 드라이브며이나, 메인 폴더 구조가 다르더라고, 원본파일위치 기준 xr위치 폴더가 유지되면 불러옵니다.)
      경로 없음 = 원본파일과 함께 같은 폴더에 있어야함.
      (걍 그냥 무조건 같은 파일폴더에 같이 있어야 합니다.)
      보통 절대경로는 잘 이용 안합니다.
      보통 상대경로나, 경로없음을 주로 이용하는데, 파일을 주고받는경우 상대방도 상대경로나, 경로없음이나 외부참조 지식이 있는경우가 좋습니다. 없다면, 경로없음을 추천합니다.
      2018-09-18T10:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-18 10:07 am
      삽입할 때 경로 없음으로 삽입하면 되는데
      이게 아니라 기존 도면에 외부참조 경로를 모두 없애고 싶다는 것이죠?
      도면이 여러 개라면
      오토캐드 참조관리자에서 저장된 경로를 모두 삭제하면됩니다.
      대신 경로를 모두 없앴기 때문에
      외부참조 파일들은
      도면과 함께 같은 폴더에 있던가
      아니면 오토캐드 옵션에 지원 파일 검색 경로 내에 있어야 합니다.
      오토캐드 참조 관리자 간단한 설명은
      http://autoc.tistory.com/66 에서 보면 됩니다.
