홈/ 질문/Q 70765
등록일: 2007-09-282007-09-28T10:22:23+09:00 2007-09-28T10:22:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 도면명 변경시
원본파일의 이름이 base 였는데 최종base로 save as해서 작업을
했습니다. base를 삭제하고 도면을 열었는데 원본파일은 안 뜹니다
최종base로 자동으로 뜰수는 없나요?
base와 최종base는 같은 폴더안에 있었구요
그리고 두번째로요 출력할때요
publish로 출력을 하면요 한장씩 출력할때는 도면 내용도 다 잘 나오고
선두께도 제가 원하는 대로 나오거든요
플롯스타일은 물론 같은데요 publish로 출력을 하면
도면내용도 어떤껀 듬성듬성 나오고 펜두께도 다르게 나오는데
이건 왜 그런건가요?
고수님들 부탁드려요 홍홍
  • 18 조회
      2007-09-28T11:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 11:48 am
      외부참조관리자에서 다시 연결해줍니다.
      2007-09-28T14:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:09 pm
      파일이름이 같아야지 됩니다..즉…base , 최종base를…. 이전base / 최종base->base 로 변경해야지 되져..아니면.. 경로를 재 설정해주셔야합니다…
      2007-09-28T14:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:10 pm
      게시 출력을 어떤방식으로 하셨는지염??? 어떤방식인지..잘 모르니..대답하기가 곤란합니다.^^
