홈/ 질문/Q 48125
등록일: 2004-09-032004-09-03T11:18:32+09:00 2004-09-03T11:18:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 도면을 다른 이름으로 저장할수?
안녕하세요.
건출설계사무소에서 도면을 받아 작업해야하는데요.
건축스케일이 크다보니 각층 평면도를 그리고
네개로 나누어서 xref 로 그린거같아요 초보라서
이런경우는 첨입니다..
배치 영역에가면 4개로 분류되어 있고 모델영역에는 전체평면도만있어요.
배치영역에 있는도면을 각각 새파일로 저장할려고 합니다.
자세한 설명부탁드릴게요.;.
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
      2004-09-03T11:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 11:26 am
      질문을 보니 xref 로 된거는 불분명 한 것 같고… 단지 model 뷰로 된 도면을 layout 에서 각 층별로 떼어 놓은 것 같네요… 제가 알고있기로는 2002에서 layout 을 바로 독립된
      2004-09-03T11:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 11:26 am
      dwg 형태로는 불가능 한 것으로 알고 있으며…. 다른 확장자등으로 변환하여 해야 될 것으로 알고 있습니다.
      2004-09-03T11:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 11:28 am
      단순무식하게 해야겠네요…배치탭에서 뷰포트 안을 더블클릭하거나 맨아래 도면이란걸 누르고 테두리에 꼭 맞게 사각형을 그리고 바깥쪽 더블클릭 또는 맨아래 모형(아까 도면 눌렀던 위치)을 누르고 모형탭에 가서
      2004-09-03T11:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 11:29 am
      사각형 바깥을 모두 트림해 버리는 방법은 어떤가요? 넘 무식한가? ㅡㅡa''' 전 그냥 그렇게 쓰거든요…
      2004-09-03T11:34:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 11:34 am
      배치영역에 있는 도면을 모형공간으로 보낸(Xpress의 ps2ms명령으로 가능) 후 별도의 도면으로 만드시면 될 것 같은데요…^-^
