홈/ 질문/Q 82908
유바람더뤼
유바람더뤼Lv.0
등록일: 2009-07-112009-07-11T11:49:11+09:00 2009-07-11T11:49:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 된 파일의 결합 및 삽입의 차이점
xref 로 작업된 파일을 결합 및 삽입할때
결합 및 삽입의 차이점은 단순히 layer관리에 있는것인지요?
삽입시 꺼져있던 layer들이 켜지는 이유는 무엇인지요?
결합 및 삽입의 구체적인 기능을 알고싶어요…ㄳㄳ
  • 176 조회
      2009-07-11T11:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-11 11:53 am
      visretain 값을 <1>로 해보세요~~맞는지 몰겄네요 ㅎㅎ
      2009-10-13T10:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 10:09 am
      제가 알기로는..둘다 결합의 방법입니다.
      결합은 말그대로 도면끼리 결합한다고 생각하시면 됩니다. 따라서 레이어도 본래의 도면정보(파일명)를 포함하여 정의됩니다. 삽입의 경우는 단순히 선들을 합친다고 생각하시면 됩니다. 님께서 작업시 삽입을 선택하였을 경우, 기존에 꺼두었지만(삽입하고 싶은 도면에서) 현재의 도면에서는 이미 활성화 되어 있는 동일한 이름의 레이어들이라 켜졌을 것이라 사료됩니다. 이상 허접한 저의 생각이었습니다~^^ㅋ
