홈/ 질문/Q 55957
등록일: 2005-10-142005-10-14T17:44:50+09:00 2005-10-14T17:44:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 문의드립니다..
안녕하세요
두가지 문의드립니다.
요새는 xref를 많이 사용하는 것 같은데요.
xref를 쓰는 이유는 무엇인가요?
제가 아는것은 한꺼번에 도면명 정도를 수정할 수 있는것 외에는 잘 모르겠어서요.
책을 보아도 간략하게만 설명이 나와 있어서, 그 기능이 왜 좋은지 잘모르겠어요.
그리고 또 한가지는 문자 기입시 mtext를 사용하는데요. 저는 이 기능이 불편하던데, 외부에서 받는 도면에는 이 기능을 많이 사용하더라구요.
mtext기능이 좋은 이유가 무엇인가요?
알려주세요~
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2005-10-20T17:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 5:24 pm
      감사합니다 ^_____^
    3. DreamTheater Lv.0
      2005-10-15T16:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-15 4:50 pm
      대단한 이득을 챙기는 것입니다. 좋은 기능인만큼 숙달이 관건 입니다.
    4. DreamTheater Lv.0
      2005-10-15T16:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-15 4:48 pm
      그럼 열나 짜증내고 담배하나 태운 후 수십장 찾아다니면서 벽들 줄여줘야겠죠… 하지만 xref로 작업해둔 것이라면 참조파일 하나에서만 수정해주면 모든 도면이 다 바뀐다는 것입니다. 이건 정말 시간적으로
    5. DreamTheater Lv.0
      2005-10-15T16:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-15 4:47 pm
      많은 도면에 들어갑니다. 방금 말씀드린 1층 도면으로 계속 이야기 하죠..) 이렇게 1층 평면도가 수십군데에서 쓰이는데 갑자기 소장님이 내부벽을 전부 얇게 가자고 합니다('에'일뿐입니다.)
    6. DreamTheater Lv.0
      2005-10-15T16:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-15 4:44 pm
      사용된 도면이라면 (예를 들어 1층 평면도는 1층확대도면에도 들어가고 코어확대에서도 부분적으로 들어가고 창호안내도에도 들어가고 단열계획, 방수게획등
    7. DreamTheater Lv.0
      2005-10-15T16:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-15 4:42 pm
      'xref(외부참조)'는 yoojhhee님 말씀처럼 도면쉬트 참조 파일 하나로 모든 도면의 도면에 들어간 쉬트를 원샷으로 뚝딱 수정해 버릴수 있습니다. 만약 참조파일이 건축도면에 계속 같거나 다른 스케일로 반복적으로
    8. [Deleted User]
      2005-10-14T18:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 6:07 pm
      mtext는 작은 워드프로세서라고 할수 있습니다. mtext보다는 dtext를 사용하는게 낫다고 보입니다. 워드등의 문장을 복사/붙여넣기시는 mtext가 편하지만, 한줄단위에서는 dtext를 권장합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-10-14T18:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 6:02 pm
      xref는 활용하기에 달려 있습니다. 건물의 코어부분과 같이 계속 반복되는 부분은 xref 사용이 좋을것입니다. ADT에서는 xref를 정확히 이해해야 도면세트를 만들수 있습니다.
