홈/ 질문/Q 85201
등록일: 2009-12-112009-12-11T14:42:46+09:00 2009-12-11T14:42:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 사용법을 알려주세요
xref를 한번도 사용해 보지 못한 초보자 입니다.
다른 업체에서 받은 도면중 일부 xref로 된 도면을 접하면서 알게 됐습니다.
대충 보아하니 도면을 외부참조하는 형식인 것 같던데…
A라는 도면을  OPEN한 상태에서
command : xref   (엔터)
Xref Manager 라는 대화상자 떴습니다.
attach 버튼을 눌러  B도면을 선택해  링크를 걸었습니다.
그리고 나선  도면이 묶어져 수정이 되지 않게 되던데…. 그다음이 문제입니다.
다른 직원에게 그렇게 작업한 도면을 넘겼는데….아무것도 보이지 않는다는 겁니다.
초보자도 금방 배울 수 있게 고수님의 지도 부탁드립니다.
추신 : (가)업체 도면 :  Xref도면을  Detach 시키니  수정할 수 있는 도면을 바뀐 적이 있었습니다.
           (나)업체 도면 :  Xref도면을 아무리 Detach 시켜도 한덩어리로 해체가 되지 않았습니다.
이 둘은 어째해서 그렇게 되는걸까요?
  • 33 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2009-12-11T14:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 2:44 pm
      외부참조된 도면은 같은 폴더에 포함되어 있어야합니다.
      즉~외부참조도면 1개랑 다른 그…도면이 폴더안에 존재해야합니다.
      2009-12-11T14:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 2:49 pm
      캐드파일로 도면 납품시 단순 출력만 가능하도록 하려고 하면 어떻게 작업을 해야 할까요?
      친절한 설명 부탁드릴게요
      2009-12-11T15:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 3:58 pm
      xref 여시고~ bind 하시고 explode하심 외부참조가 깨져서 한도면으로 됨 ㅎㅎ
