홈/ 질문/Q 87638
등록일: 2010-06-092010-06-09T03:55:18+09:00 2010-06-09T03:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xref 삽입점이 안맞어요…
분명히 각각의 파일의 도면을 기준점(0,0,0)에다 맞춰놓고 세이브를 했습니다만…
새창을 열어 각각의 파일을 xref해서 삽입점을 물론 0,0,0으로 했는데 희안하게도 이상한 곳에 붙는군요.. 더군다나 서로 제각각 따로 떨어져있는 것이 아니라 일정한 간격으로 떨어져 있는데요.. 원인이 뭔가요? (이미지 참조)
혹시 제가 모르는 xref의 새 기능이 생긴것은 아닌가 해서 인터넷을 뒤져도 보고 autodesk홈피도 가보았습니다만 별다른 점은 찾기 어려워서요..
제발 고수님들 답변좀 부탁드립니다.
  • 90 조회
      2010-06-09T11:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-09 11:03 am
      base로 다시 삽입점 지정해보시지요..
      2010-06-10T16:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-10 4:52 pm
      units 눌러서  단위를 확인해보시기 바랍니다..
      단위없음일때 기본적으로 미터 단위를 지정하시는게 나을듯합니다..
      (option 기능에서 미터 단위 지정)
